Navigatie op sigarettenaansteker aansluiten
Geplaatst: di 17 mei, 2011 15:29
door Hassie
L.S.
Heb veel gelezen bij het onderwerp "Sigarettenaansteker inbouwen".
Ik kocht een dergelijke plug om mijn Tom Tom op aan te sluiten.
Bij het onderwerp "Sigarettenaansteker inbouwen"wordt veel gezegd over de aansluiting van de plus , maar ik kon niets ontdekken over het benodigde amperage. Ik wil mijn plug aansluiten op een plus draad met zwevende zekering van m'n verwijderde radio. De radio vroeg 12V-3Amp= 36 Watt. Maar mijn Tom Tom vraagt via het gewone stopcontact via het bijgeleverde snoer met gelijkrichter slechts: output + 5V _ 1AMAX 12-17 VA.
Op de gekochte plug staat 12VDC/20 Amp.
Hoe krijg ik nu het door TOM TOM gevraagde amperage???
Mijn vrees is dat m'n TOMTOM doorbrandt bij een te hoog aantal Watts (V/A).
Geplaatst: di 17 mei, 2011 15:55
door Gerard2cv
Ja,dat bijgeleverde snoer is voor de gewone netstroom thuis. Maar wat staat er voor de auto in de gebruiksaanwijzing.ik neem aan 12v en gezien
het amperage van 1A heb je ruim voldoende. Het Amperage geef je niet aan een apparaat,maar is de hoeveelheid die hij bij gebruik afneemt
Geplaatst: di 17 mei, 2011 16:13
door Hassie
Gerard, dank voor je snelle reactie. Heb inmiddels op het "autolaadsnoer" gelezen dat de output van de in het snoer aangebrachte trafo is: 5V / 1.2 A.
Ook staat er op: fuse 250V 1.6A.
Van deze 250V begrijp ik niets.
De vraag die overblijft is: Hoe hoog moet het amperage van de zwevende zekering zijn die vanaf de accu naar de sigarettenaansteekplug leidt???
Geplaatst: di 17 mei, 2011 17:38
door Gerard2cv
Een zekering van 6A is ruim voldoende
Geplaatst: di 17 mei, 2011 19:08
door deusjevo
Gerard2cv schreef:Een zekering van 6A is ruim voldoende
Misschien handig om een iets zwaardere zekering (10A) ertussen te proppen, dan kan je bijv ook een koelbax van 100 watt aansluiten.
Geplaatst: di 17 mei, 2011 20:37
door Hassie
Allen bedankt voor de info. Hier kan ik mee verder!
