Bedrading Ami 8 Break
wimmpieb
Bericht door wimmpieb » di 21 jun, 2011 18:34
Hallo, ik heb een vraag want ik ga binnenkort met mijn moeder onze Ami 8 break eens een grote beurt geven, sinds wij hem hebben gekocht is dit nog nooit gedaan.
Ikzelf heb best veel ervaring met brommers en oude auto'tjes dus dat gaat wel lukken samen met mijn moeder.
Nou was dus mijn vraag of iemand een Bedradingsschema voor een Ami 8 break heeft omdat er een aantal dingen fout zijn geschakeld(knipperlicht blijft aan bij contact uit en gevaarlicht niet...enz).
Heeft iemand dit of is het gewoon gelijk aan een schema van de eend?
Alvast bedankt, Willem.
Bericht door AZL57 » di 21 jun, 2011 19:07
zal grotendeels gelijk zijn, alarmlichten zijn waarschijnlijk door iemand zelf ingebouwd.
wimmpieb
Bericht door wimmpieb » di 21 jun, 2011 21:35
oww okee, maar die gevarenlichten ztaen er al vanaf dat die gebouwd werd op hoor, zit knopje en alles mooi in het dashboard, maar ik kan dus gewoon die van een eend gebruiken?
En nog een probleempje: sinds kort doet de benzinemeter het niet meer, als ik het contact omdraai springt hij wel naar links maar geeft verder niet aan dat er ook daadwerkelijk benzine uit gaat......?
Ligt dit in het dashboard of in de vlotter in de benzinetank??
Gr...Willem
Bericht door AZL57 » wo 22 jun, 2011 07:38
Heb nog een schema voor je gevonden uit 1978. Benzine meter lijkt me een probleem met een kabel die ergens contact maakt.
engbokho
Bericht door engbokho » wo 22 jun, 2011 20:04
Onder de achterbank zit een klepje. Daar kan je de bedrading van de vlotter controleren/schoonmaken.
Traction 11 BL 1950
wimmpieb
Vlotter bedrading
Bericht door wimmpieb » do 23 jun, 2011 07:55
Ik heb net even gekeken maar ik kan dat klepje niet vinden.......
Heeft iemand misschien een foto van dat klepje??
Bedankt..Willem
