V-snaar maakt geluid
Geplaatst: ma 25 jul, 2011 09:15
door Boudewijn
Mijn v-snaar maakt een raar geluid, alsof hij te strak staat. Ik heb de spanning gecontroleerd en deze was goed. Aangezien hij er al 2 jaar op zit maar een nieuwe gehaald. Echter dit was niet de oplossing voor het probleem. Ik heb de snaar losser gezet maar dat helpt niet. Als ik er siliconen spray op spuit is het geluid een paar dagen weg dus het komt echt van de snaar en niet van de dynamo. Kunnen de poelie's versleten zijn?
Geplaatst: ma 25 jul, 2011 10:21
controlleer ook de uitlijning van je dynamo ten opzicht van de ventilator.
Geplaatst: ma 25 jul, 2011 18:29
door Boudewijn
Hoe kun je dat controleren. Meestal doe je dat door er een rechte lat langs te leggen maar in een eend zitten de windtunnel en de ventilator in de weg.
Geplaatst: ma 25 jul, 2011 18:45
door lordmaster1
Dat kun je gewoon op het oog zien, anders even met de vingers voelen hoe de snaar over de poelie loopt.
Geplaatst: di 26 jul, 2011 08:57
Kapje bij de dynamo er af en er langs af kijken met een lampje, zie je snel genoeg of er een hoek in zit.
Geplaatst: zo 31 jul, 2011 23:05
door Thijs
Demonteer het zwarte kapje eens.
Die kunnen ook het geluid maken van een zieke zeekoe.
Geplaatst: za 13 aug, 2011 22:19
door Boudewijn
Vanavond eindelijk eens tijd en droog weer om naar mijn eend te kijken (garage staat vol met bouw materialen). Kapje er af, geluid blijft, met een laser-lampje langs de poelie's geschenen maar kon geen knik in de v-snaar ontdekken. Komt er een buurman langs en vraagt wat het probleem is. Zijn advies is om de poelie's eens op te schuren. Dat dan meer eens gedaan en warempel het geluid is weg. Ik heb nooit geweten dat deze buurman iets van auto's weet.
Ik hoor nu wel weer een nieuw piep geluid, het is niet de dynamo maar komt meer van achteren. Zou de motorsteun bij de versnellingsbak kunnen zijn of het druklager. Is in ieder geval niet luid genoeg om mij zorgen over te maken.
Geplaatst: zo 14 aug, 2011 08:24
door Joos
Motorsteunen piepen over het algemeen niet,
het zou inderdaad wel een druklager kunnen zijn. Dan piept hij met ingetrapte koppeling (maar bij "ontspannen" koppeling zou piept er dan niks)
