bartvds
Bericht
door bartvds » ma 1 aug, 2011 21:14
Beste,
Mijn nieuwe koplamsteun past niet zoals het hoort, de 4 gaten aan weerszijden passen nooit allemaal, ofwel doe ik de achterste gaten passen en dan staat het voorste van de koplamsteun gelijk met het begin van het chassis ofwel doe ik devoorste passen maar dan staat de koplampsteun een goeie halve cm voor het begin van de chassisbalken. Ik veronderstel dat de steun gelijk moet beginnen met het chassis of is dit verkeerd? Zo ja dan boor ik de achterste gaten gewoon wat verder uit zodat de bouten er door kunnen.
Bart
[/img]
Zo passen de achterste gaten en begint de steun gelijk met het chassis
Uploaded with
ImageShack.us[/img]
Zo passen de voorste gaten en staat de steun iets voor het chassis
Hoe moet het?
Bordeaux/zwarte Charleston van '81
the Nosepicker
Bericht
door the Nosepicker » ma 1 aug, 2011 21:16
Even kijken hoe de steun het mooist door de uitsparingen in je koplamp valt en dan bepalen of je voor of achter boort. Zou zonde zijn als de steun gaat schuren.
(voor heeft trouwens meer body, dus als je daar boort verlies je minder stevigheid)
bartvds
Bericht
door bartvds » ma 1 aug, 2011 22:25
Ja zo simpel is het natuurlijk, dat ik daar zelf niet opkwam
, heb voor de moment wel geen kas dus kan motorkap niet gauw monteren om na te kijken, zal dat dan eens doen als mijn kas terug is.
Bedankt, Bart.
Bericht
door backfire » di 2 aug, 2011 10:20
kijk eerst eens of de bumpersteun goed past voordat je de verkeerde gaten boort.
bartvds
Bericht
door bartvds » wo 3 aug, 2011 11:51
Ik heb de bumpersteunen al eens op hun plaats gezet met de koplampsteun erbij, de gaten van de bumpersteunen komen mooi overeen met de gaten in de chassisbalken, het zijn echt de gaten in de koplampsteun die niet overeenkomen, heeft er trouwens iemand een duidelijk fotootje met welke bouten dit allemaal vastgezet moet worden?
Bart.
Bericht
door David » wo 3 aug, 2011 15:16
Is dit een nieuwe koplampsteun?
Zo ja, waar komt ie vandaan?
Ben ook van plan een nieuwe te kopen, maar dan moet ie natuurlijk wel passen.
Greetz David
Bericht
door backfire » wo 3 aug, 2011 17:56
@bart, wat ik er mee bedoel is dat de uitsparing in de koplampsteun goed moet vallen met de bumpersteun. Vervolgens die gaten van de koplampsteun aanpassen zodat alles aansluit.
bartvds
Bericht
door bartvds » do 4 aug, 2011 09:38
@David: komt van een bedrijf in Tienen (BEL) dat hoofdverdeler is van onderdelen van Cassis
@Backfire: snap nu wat je bedoelt -> op de bumpersteun zit vooraan een verhoging t.h.v. het eerste gat, de koplampsteun heeft ook zo'n verhoging die daar precies over past. Dit wil dus zeggen dat ik de achterste gaten zal moeten aanpassen, heel erg bedankt!
Bart.
Bericht
door David » do 4 aug, 2011 11:13
Bart,
Thanx!
Succes met aanpassen.
Greetz David
theoenmarion
Bericht
door theoenmarion » vr 1 jun, 2012 21:27
bartvds schreef:Ik heb de bumpersteunen al eens op hun plaats gezet met de koplampsteun erbij, de gaten van de bumpersteunen komen mooi overeen met de gaten in de chassisbalken, het zijn echt de gaten in de koplampsteun die niet overeenkomen, heeft er trouwens iemand een duidelijk fotootje met welke bouten dit allemaal vastgezet moet worden?
Bart.
heb je een nieuwe koplampsteun of een nieuw chassis gekocht. ik heb ergens gelezen dat de steunen verschillen met bijv. een Argentijns chassis.
je bevestigd het met dergelijke bouten en klemmoeren.
bartvds
Bericht
door bartvds » za 2 jun, 2012 11:53
Ik had beide nieuw gekocht maar wel de 'originele' versies. Heb gewoon de achterste gaten in de koplampsteun groter moeten maken en dan paste alles perfect. Bart
theoenmarion
Bericht
door theoenmarion » za 2 jun, 2012 13:19
Bij mijn (originele) bumpersteunen komen de onderste gaten niet overeen. Is ook geen 7 mm in het chassis. ik heb een nieuw verzinkt chassis. (der Franzose)
Bericht
door AZL57 » za 2 jun, 2012 16:29
bij mijn originele chassis en steunen alleen bouten in de eerste 3 gaten.
