ploppend geluid bij aansluiten iphone
Geplaatst: vr 19 aug, 2011 19:52
door Skorz
Ik heb een radio waar via een aux ingang ik mijn iphone op aansluit. Op die wijze kan ik muziek van mijn iphone luisteren op mijn radio (en de tomtom wordt ook mooi versterkt).
De iphone zit in een iphone dock, vandaar loopt een kabel naar de USB lader die in mijn sigaretten aansteker zit, en een deel splitst af naar mijn radio (jack stekkertje wat in de aux ingang gaat).
Als ik toeren maak hoor ik ploppende geluiden door mijn muziek. Dat is zeer goed hoorbaar als ik de USB lader in de sigarettenaansteker stop. Als ik dat niet doe, dan hoor ik het veel minder, maar nogsteeds aanwezig.
Iemand een idee hoe ik die storing weg kan krijgen?
Geplaatst: za 20 aug, 2011 07:19
door Bertje Beige
Haal je de voedingsspanning "ergens" uit de auto of rechtstreeks vanaf de pluspool van de accu?
Dit laatste geeft de minste kans op storingen, wel een extra zwevende zekering plaatsen zo dicht mogelijk bij de pluspool.
Geplaatst: za 20 aug, 2011 09:42
door Skorz
de voeding komt direct van de pluspool van de accu, zevende zekering ertussen, that's it.
Het lijkt wel of iets aan de iPhone of het dock waar hij in staat als antenne functioneert en een elektromagnetisch veld oppikt en doorgeeft aan de aux ingang. :?
Geplaatst: za 20 aug, 2011 10:04
Onttroingsfilter er tussen, eventueel ontstoorde bougiedoppen (als die al verkrijgbaar zijn)
Geplaatst: za 7 jan, 2012 09:58
door bob2027
zie je veel met aux ingangen,
andere bougie doppen ontstoring spul helpt niet!
