nacht/dag regen
heinrich
nacht/dag regen
Bericht door heinrich » do 8 sep, 2011 17:46
na een nacht of dag regen, start het eendje moeizaam, duurd lang voordat ie aanslaat. bobine is droog....
hoe kan dit?
Knallen met die hap!
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » do 8 sep, 2011 17:59
hoe is de staat van de bougiekabels?
als die wat ouder zijn en scheurtjes gaan krijgen, kunnen zi in combinatie met vocht(ige lucht) makkelijk doorslaan naar oa de lampenbeugel en daardoor heb je weer een slechte vonk.
goede kabels, of kabels met iets van een tuinslang of flexible isolatie omheen moet het probleem wel oplossen.
Willem2
Bericht door Willem2 » vr 9 sep, 2011 11:42
Ik had er dinsdag ook last van. Na een hele dag in de regen en wind wilde ie echt niet aanslaan, hooguit af en toe een plof :(
Is er, naast de bougiekabels nog iets anders waar het aan zou kunnen liggen?
Ik kan me voorstellen dat er wat regen onder de kap kan waaien, maar wat doe je daar nou weer aan?
Overigens deed hij het gister wel weer gewoon, gelukkig.
björn
Bericht door björn » vr 9 sep, 2011 12:40
bougie kabbels vervangen.
er zit vocht in.
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » vr 9 sep, 2011 13:44
Inderdaad mijn ervaring ook de bougieskabels vervangen en weer starten lopen als een zonnetje.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
Willem2
Bericht door Willem2 » vr 9 sep, 2011 13:54
De kabels die ik heb zijn twee jaar oud, echtes van Bosch. Is het normaal dat ze zo snel slijten? Bij "moderne" auto's worden ze toch ook niet elk jaar vervangen, of wel?
Bericht door backfire » vr 9 sep, 2011 16:42
Afstandshouders van de bougiekabels nog goed/aanwezig? Loopt bougiekabel ergens tegen ijzer aan?
Bericht door Boudewijn » vr 9 sep, 2011 18:00
Hoe lang zitten de contactpuntjes en de bougie's er al in?
Voor vocht in de bougie kabels is er ook vochtverdrijver te krijgen. Spuit deze (met koude motor) op de kabels en je bent enige tijd van het probleem af.
Bericht door Ramon » vr 9 sep, 2011 18:16
contactrol vervangen! als alles niet werkt hierboven!
heinrich
Bericht door heinrich » za 10 sep, 2011 08:21
Ramon schreef:contactrol vervangen! als alles niet werkt hierboven!
contactrol?
ik heb 123 ignition. maar kabel mag niet tegen ijzer aan komen?
ik denk dat ik de tuinslang een nieuwe functie geef en dan kijken wat ze doet :wink:
Willem2
Bericht door Willem2 » za 10 sep, 2011 08:30
@ backfire: Afstandhouders? Heb ik nog niet aangetroffen op mijn eend. Heb je er toevallig een fotootje van?
@boudewijn: Er zit elektronische ontsteking in en de bougies zijn ook 2 jaar oud.
Bericht door Gerard2cv » za 10 sep, 2011 10:01
Waar de kabel over de koplampsteun lopen(en raken) horen platic beugels ze los van de steun te houden.Een goede oplossing is om de kabel in een dtuk tuinslang te pakken.Maar wel water dicht.
Bericht door backfire » za 10 sep, 2011 10:29
Nee geen foto van, bij mij zaten ze er ook al niet meer op.
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » za 10 sep, 2011 18:58
ik heb bij Anne de kabels ingesmeerd met vaseline en toen een stuk tuinslang er om heen. Vervolgens extra goed op de bougie en bobine gdrukt (klemmetjes iets dicht geknepen) en hij start als een tierelier.
Ook bij vochtig weer...
Bericht door AZL57 » za 10 sep, 2011 20:37
wd40 is een prima vocht verdrijver.
