Nietjes
Geplaatst: wo 14 sep, 2011 11:10
door jonssmit
Dag 2cv vrienden, ik wil mijn deurpanelen vernieuwen. Aan de achterkant zitten hele kleine nietjes, max 2mm diep. Waar kan ik die nietjes kopen en de bijbehorende nietmachine?
Hartelijk bedankt voor alle antwoorden.
John Smit.
Geplaatst: wo 14 sep, 2011 12:39
door 2cv Michel
Ik doe het altijd met contactlijm gaat best goed
Geplaatst: wo 14 sep, 2011 15:19
door jonssmit
Ok, dat gaat dus ook. Ik wilde ze al lijmen en de nietjes er voor alle zekerheid in zetten. Met name in de bochten vroeg ik me af of contactlijm wel houdt.
Geplaatst: wo 14 sep, 2011 15:52
Ik heb gewone nietjes gebruikt en met kniptang gewoon wat ingekort. Maar volgens mij zijn ze 4mm, ik heb ze nog niet gezien.
Geplaatst: wo 14 sep, 2011 17:11
door achtpeter
De vinyl bekeding van de deurpanelen in mijn Ami 8 ging rimpelen toen ik ze insmeerde met contactlijm. Ik zou dus even een voorzichtig proefje doen. Uiteindelijk was voor mij superhoutlijm (waarin veel vinyl zit) een oplossing, maar er zijn de laatste tijd meer interessante lijmen en kitten op de markt gekomen.
Geplaatst: wo 14 sep, 2011 21:51
door jonssmit
Nietjes afknippen, ik ga het morgen proberen en laat weten of het lukt.
Geplaatst: do 15 sep, 2011 17:14
door duck-tuc
ik heb de mijn met iets lijm van pattex geplakt, dat zit in een evrfpot en dat werkte heeeel goed, strak aangetrokken enzo..
Geplaatst: do 15 sep, 2011 20:27
Lang zoeken naar 4mm nietjes en je kunt vooruit. Zijn alleen dus niet overal verkrijgbaar.
Geplaatst: do 15 sep, 2011 21:12
door achtpeter
Maar hoe dik is je ondergrond dan? Ik herinner me dat ik de dunste maat triplex van de Gamma gebruikte. Om de bekleding een beetje mollig te laten ogen, plakte ik daar eerst een lap radiatorfolie (dun schuim met een laagje aluminium) tegenaan en vervolgens het oude vinyl. De nietjes die ik in de omgeslagen randjes in de bochten sloeg (ik heb ze niet opgemeten, maar het waren de standaard kantoorpikkennietjes) gingen niet door en door. Misschien kun je bij twijfel nog wat stukjes dunne aluminium plaat in de hoeken frotten om de punten van de nietjes tegen te laten stuiken. Het afknippen van nietjes om ze daarna in een nietapparaat te schuiven, lijkt me Sysifus-arbeid.
Geplaatst: do 15 sep, 2011 22:18
door David
Met contactlijm heb je meer kans op rimpelen.
Neem anders spuitlijm uit de spuitbus, werkt perfect!
Greetz David
