de dorpels en stijl bij de deuren
Geplaatst: do 22 sep, 2011 15:36
door rene51
Hoi eendliefhebbers,
Even een vraagje. Ik kan een mooi gerestaureerde eend kopen uit 1985 met nieuw chassis, bodemplaat, nieuwe bandjes, nieuw dak. Motorisch veel vernieuwd. Alleen heeft er roest gezeten bij de dorpels en de stijlen onderaan (deuren). Het is behandeld, maar er zitten nu zijn daardoor wel een paar gaatjes in de stijlen en in de dorpel gevallen... Deze worden nog mooi weggewerkt met plamuur. Vraag is hoe erg is dit ???
groeten Rene
Geplaatst: do 22 sep, 2011 18:11
door Geert
Ik denk dat ze vanbinnen helemaal rot zijn. Ik zou ze vervangen!
Geplaatst: do 22 sep, 2011 18:37
door Charlie
Geert schreef:Ik denk dat ze vanbinnen helemaal rot zijn. Ik zou ze vervangen!
Idd ....probeer eens te kijken of je kan zien of ze van binnen ook rot zijn.. plamuur helpt dan niet ( bij mijn weten mag dat ook niet bij een dorpel)
zo ja.. dan gewoon vervangen..
Heb je foto"s?
Geplaatst: do 22 sep, 2011 19:15
door supercees
het volgende heb ik geplukt van de site van leen apk en is een gedeelte van een langer verhaal:
" De dorpel. Als we hem doorzagen rijden we nog (heel voorzichtig) naar huis. Dus maximaal 30 procent verrot in de lengte en de doorsnede. De lengte van het deel dat we bekijken voor de APK wordt gemeten van deurstijl tot deurstijl. De dorpel tussen de twee voordeurstijlen is 87 cm, de omtrek is 16,5 cm. Laten we zeggen dat de onderzijde van de dorpel over een lengte van 10 cm weggerot is. Het rechtopstaande deel is nog intact. De onderzijde is 2,5 cm breed.
Eerst de roestschade in de lengte.
Percentage is 10/87*100%=11,5 %, dus APK goedkeur.
Dan de roestschade in de omtrek.
Percentage 2,5/16,5*100%= 15 % , dus APK goedkeur (ofwel voor de kenners 0.9 E) "
oftewel een paar gaatjes maken niet uit, plamuur heeft als nadeel dat het roestproces (ongezien) verder kan gaan.
Geplaatst: vr 23 sep, 2011 18:55
door rene51
Ok. Ik zal eens goed kijken, hoe de dorpels er aan toe zijn. wat kleine gaatjes in de stijlen, is dat minder erg ???
rene
Geplaatst: vr 23 sep, 2011 19:31
door achtpeter
Hoe erg een paar kleine gaatjes zijn, merk je door stevig porren met een botte schroevendraaier. Als de verkoper dat bezwaarlijk vindt; laat staan die Eend. Als de gaten niet groter worden door gepast geweld, zou je de aankoop kunnen overwegen. Wel raar dat er nieuwe bodemplaatjes in zijn gelast, maar dat de roestgaten daar vlakbij niet degelijk zijn aangepakt.
Geplaatst: vr 23 sep, 2011 22:12
door Bull Frog Bleu
Ik denk dat je de uitstekende ...ja hoe zeg je dat driehoekjes/flapjes bedoelt onderaan de B stijl in het midden van beide deuren. Hier blijft water is staan en willen wel wegrotten. paar kleine stukje inlassen en weer opgelast.
Als de dorpels zelf gaten vertonen kijk dan ook hoe de staat is bij de ophangpunten van de voorspatborden en de overgang van dorpel naar de bank bij de achterdeuren.
Geplaatst: zo 25 sep, 2011 14:55
door rene51
Ja. dat heeft mij ook bevreemd, de eend zo mooi opknappen, met veel chroom elementen (nieuw) en dan gaatjes bij inderdaad de stijlen en onderin bij de deuren....Hij zegt dat de roest weg is...Ik ga er volgende week weer heen, zal een flinke schroevendraaier meenemen, op eens flink te porren....
Geplaatst: vr 4 nov, 2011 21:52
door David
En?
Hoe is het nu afgelopen?
Greetz David
