Ruitenwissermotor blijft lopen (spanningsregelaar)
Geplaatst: za 19 jun, 2004 18:48
door hvanrenssen
Als ik de ruitenwisser van mijn Dyane aan zet wil hij niet meer uit !
Niet leuk als de regen is opgehouden.
Als ik de schakelaar uit druk blijft de motor gewoon lopen maar als ik langzamer ga rijden gaat hij wel eens uit maar als ik weer gas geeft gaat hij weer draaien.
Ik denk dat het aan de accuspanning ligt maar waar kan het nu fout gaan in het elektrische circuit ?
Geplaatst: za 19 jun, 2004 20:21
door Joos
de schakelaar is stuk?
Geplaatst: ma 21 jun, 2004 17:20
door hvanrenssen
rocco schreef:de schakelaar is stuk?
Ik denk het niet.
Als de motor niet loopt dus met een lagere accuspanning werkt alles goed.
Het probleem doet zich alleen voor als de accuspanning oploopt.
Als ik tijdens de rit de ruitenwisser uitzet blijft de r-wisser motor doorlopen maar bij het motortje gaat er wel iets tikken.
Geplaatst: ma 21 jun, 2004 21:21
door Frank Munneke
hoi
in je rw motor zit een schakelaar die ervoor zorgt dat de motor pas stopt als hij in de ruststand staat als deze blijft hangen blijft je motor doorlopen.
groet frank
Geplaatst: ma 21 jun, 2004 23:38
door hvanrenssen
Frank Munneke schreef:hoi
groet frank
Bedankt, ik probeer deze week de rw motor open te maken.
met groet
Henk
Geplaatst: di 19 okt, 2004 23:03
door Gast
ik heb een aca en die doet dat ook, volgens mij komt dat door een te hoge laad stroom. ik heb er een meter op gezet en die loopt op naar 16v. ga nu een andere dynamo probeeren. ook heb ik ondekt dat de rw motor door kortsluiting geremt wordt zodra je hem uit zet. (de spanning die de motor opwekt als hij uitdraait wordt kort gesloten om hem op het goede punt stil te zetten)
Geplaatst: di 19 okt, 2004 23:09
door Lelijke Eend
Bij een te hoge stroom is je spanningsregelaar kaduuk.
ruitenwissermotor
Geplaatst: wo 20 okt, 2004 00:05
door h.van Renssen
Lelijke Eend schreef:Bij een te hoge stroom is je spanningsregelaar kaduuk.
Allemaal bedankt voor de hulp.
Het is inderdaad de spanningsregelaar geweest.
Ik heb er een andere opgezet en het probleem is over.
henk
