Ampere Alternator
TimVS
Ampere Alternator
Bericht door TimVS » wo 16 nov, 2011 21:14
Ik heb een vraagje,
Ik heb al even een probleem met mij laadstroom en heb dit voorlopig opgelost met een gesoldeerd printplaatje.
Van een bevriende garagist heb ik een andere ducellier altenator gekregen, dit is een citroen revisie.
Maar op deze staat nergens hoeveel amp hij trekt. En ik zou dat graag willen weten. Want als dit te veel is verlies je veel in vermogen.
De ref nummer is 451 009 a (..?)
Weet er iemand of er ergens een tabel is van waarden waar ik dit kan opzoeken?
Bericht door André Post » wo 16 nov, 2011 23:47
Je bedoelt hoeveel ampere hij kan leveren denk ik.
Een zwaardere dynamo levert niet continue veel vermogen, dat hangt van de stroomvraag af.
Bij gelijke electrische belasting van b.v. 20A zal een dynamo die maximaal 40A kan leveren
de motor niet meer belasten dan een dynamo die 25A kan leveren.
Wordt de belasting hoger dan 25A, dan wel natuurlijk.
TimVS
Bericht door TimVS » wo 23 nov, 2011 21:14
Ik bedoel inderdaad hoeveel hij kan leveren.
op degene die ik er uitgehaald heb staat 30 a.
En op die ik heb liggen niets, en ik weet niet zeker of het van een a-type is, wil ik eerst weten of de waarde ongeveer gelijk is.
Le Patron
vermogen verlies
Bericht door Le Patron » ma 12 dec, 2011 17:07
Ducellier is meestal 30 A.
Als je bang bent dat het vermogen kost die je nodig hebt?
Maak dan een onderbrekerschakelaar bij volgas. :wink:
https://lepatron.nl/webshop/
badmuts
Bericht door badmuts » ma 10 sep, 2012 14:41
Lijkt me niet handig, zo'n onderbrekerschakelaar, als je dan een paar uur plankgas rijdt met licht aan is je accu leeg.
Een zwaardere dynamo kost alleen meer motorvermogen als er electrisch ook om meer vermogen wordt gevraagd. Maar dat zal wel meevallen. Gewoon monteren dat ding.
