Carburateur lekt benzine
Geplaatst: wo 23 nov, 2011 20:30
door Heijnens
Vraagje , sinds kort lekt mijn carburateur benzine , als ik start.
Ik heb de carburateur al schoon gemaakt, maar het komt soms weer terug..?
Wat kan de reden zijn? Handig om ook het benzinepompje schoon te maken, ten minste als het terugkerend vuil is???
Vr groet,
Geplaatst: wo 23 nov, 2011 21:17
door AK350
Onderin het spruitstuk onder de carburateur zit een klein gaatje, is dit bij jou bekend ?
Het gaatje dient om teveel aan benzine uit het spruitstuk te laten lopen zodat je de motor niet verzuipt bij moeizaam starten.
Of komt de lekkage echt van de carburateur ?
Geplaatst: wo 23 nov, 2011 21:21
door Heijnens
Het komt uit mijn carburateur...ik denk dat mijn vlotter vast zit. Dus daarom heb ik deze schoongemaakt.....Maar het komt weer terug..
Geplaatst: wo 23 nov, 2011 21:27
door rene51
Volgens mij moet het idd een vuile carburateur zijn.
Vlotter kan door het vuil niet geheel afsluiten en door het brandstofpompje komt er teveel benzine in carburateur.
De auto zal daarom ook moeilijk starten, denk ik en misschien wel ploffen?? Mengsel klopt niet meer...
Zit er ook vuil in je brandstofpompje?
Ik heb sinds kort een filtertje geplaatst, wat denk ik zulke problemen voorkomt.
Geplaatst: do 24 nov, 2011 19:49
Werkt je vlotternaald goed? Is je vlotter niet lek?
Geplaatst: za 26 nov, 2011 14:03
door rene51
vlotters zijn beide heel.....
Geplaatst: za 26 nov, 2011 14:10
door rene51
Ik heb het ook gehad, benzine uit de carburateur, en als snel na een paar keer starten. De auto was niet daarna niet meer aan te krijgen. Carburateur helemaal schoongemaakt, dat hielp maar even. Vlotters waren heel. benzine leiding doorgespoeld. nieuw benzinepompje erop, benzinefilftertje geplaatst. En sinsdien euvel niet meer terug gekomen.
Oorzaak, geen idee. misschien vuil dat los is gekomen vanuit de tank ????
Geplaatst: za 26 nov, 2011 14:11
door Heijnens
vlotters zijn idd heel.. Carburateur weer schoongemaakt, eens zien of tie nu langer droog blijft........
Geplaatst: za 26 nov, 2011 15:02
door dyane_maniac
maar werkt je vlotternaald nou goed? (deksel op z'n kop leggen en even een nieuw stukje slang er op en dan blazen. het gewicht van de vlotters zou al genoeg moeten zijn om er geen lucht door heen te kunnen blazen)
