Levensduur gele lampen
Bericht door Boudewijn » wo 23 nov, 2011 22:57
Ik heb in Maart op de A-markt in Gemert 6 stuks gele duplo lampen gekocht. Daarvoor heb ik altijd met witte lampen gereden. Inmiddels ben ik door de voorraad gele lampen heen en rij weer met witte lampen rond. Het probleem is dat de gele lampen na enige tijd op halve sterkte gaan branden, alsof je ze op een 6 volt accu aansluit. Zowel dimlicht als grootlicht hebben dit probleem. Als ik de lamp direct op de accu aansluit branden ze ook op halve sterkte, dus het ligt niet aan de bekabeling of de aarde van de auto.
Hebben meer mensen hier last van?
Bericht door David » wo 23 nov, 2011 23:53
Uhh nee.
Heb ik nog nooit last van gehad.
Rij ook altijd met gele lampen.
schroef
gele lampen
Bericht door schroef » do 24 nov, 2011 01:01
Ook nog geen last van gehad. Misschien goedkoop gemaakt in China, Indonesia of Sri Lanka?
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » do 24 nov, 2011 07:43
Had ook twee gele duplo lampen in mijn aca.
De eerste was direct na aanschaf al gesneuveld en brande alleen nog maar de stadsverlichting.
Na het kopen van een nieuwe had ik weer een setje en hebben en die hebben er 10dkm in gezeten totdat één ervan weer uitsprong.
Mogelijk een slechte serie gele lampjes dan want heb hier eerder nooit geen last van gehad.
Lurch
Bericht door Lurch » do 24 nov, 2011 07:53
Ik heb 1,5 jaar geleden gele lampen geplaatst en heb geen enkel probleem. Mogelijk idd een slecht productie batch....
Je weet natuurlijk ook niet hoe de lampen bewaard en vervoerd zijn bij de koopman. :roll:
Bericht door Punky » do 24 nov, 2011 10:25
Ik heb dezelfde in de Ami zitten en je moet ze inderdaad regelmatig vervangen.
Bericht door dyane_maniac » do 24 nov, 2011 12:32
die gele gloeilampen verving ik ongeveer elk 1,5 jaar. de halogeen lampen (ook geel) gaan veel langer mee. twee jaar geleden vervangen (toen was er 1 stuk) en die oude zaten er toen 4 jaar in
Charlie
Bericht door Charlie » do 24 nov, 2011 12:50
k rijd al jaren met gele duplolampen.. bovengenoemd probleem komt mij niet bekend voor
2cv6 Charleston -1984
Peugeot 106 - 1996
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » do 24 nov, 2011 13:03
Ik rij sinds dat ik m'n Dyane heb met H4 90/100 watt met gele kapjes erover, vervang ze 1 keer per jaar.
90/100 watt tegenover 55/60 watt geeft me toch een partij licht! Ik ben nachtblind dus kan een beetje extra verlichting wel gebruiken.
Re: gele lampen
Bericht door deusjevo » do 24 nov, 2011 14:57
schroef schreef:Ook nog geen last van gehad. Misschien goedkoop gemaakt in China, Indonesia of Sri Lanka?
Mijn lampen komen bij schroef vandaan en ik heb inderdaad nooit problemen gehad.
Na een tijd kan wel het glas aan de buitenzijde wat "stoffig wit" worden maar dat is zo verholpen met een schone doek.
renate
Bericht door renate » do 24 nov, 2011 19:00
Ik rijd ook al 5 jaar zonder problemen in zowel 6volt als 12volt auto's met gele lampen.
Zal dan inderdaad wel een mindere kwaliteit zijn.
Greetzz Renate.
