Pagina 1 van 2
Ventilator afgebroken, hoe los maken?
Geplaatst: ma 28 nov, 2011 22:51
door hmuller
Mijn fan (voor bij de motor) is afgebroken.
Vraagje: Hoe krijg ik die los?
Ik heb de schroef in het midden er uit gedraait, maar dat helpt niets. Kwestie van geweld of een handigheidje?
Daarna natuurlijk: Is dit te repareren (lijkt me niet) of hoe heet het onderdeel dat ik moet bestellen? Iemand zo iets liggen (omgeving Doesburg) of een tip waar te halen?
Foto:
http://www.hasse.nl/dmp/2cv_afgebroken_fan.jpg
Geplaatst: ma 28 nov, 2011 23:16
door Bartje
Nadat je de bout eruit hebt moet je er een buisje of gewoon de passende pijpsleutel insteken. Daana het geheel met een paar gerichte tikken met een hamer op het gereedschap (buis of pijpje) van de krukas los trillen.
Succes, Bart
Geplaatst: ma 28 nov, 2011 23:18
door Charlie
idd net wat mijn voorganger zegt... bout eruit..de sleutel in het gat van de ventilator zetten en dan voorzichtig met een hamer op de sleutel tikken rechts, links, onder , boven.... maar wel met beleid !!!!dan moet de ventilator loskomen.
Ventilator had bij mij ook scheuren heb ik gelast.....
Geplaatst: ma 28 nov, 2011 23:26
door hmuller
Dus als de bout er uit is dan moet hij los kunnen? Zit die conisch er op geklemt dan? Heb de zwengel er al ingezet en toen naar achteren getikt maar kennelijk zit hij dan heeeeel erg vast of zo. Kwestie van geweld zeggen jullie dus?
Geplaatst: ma 28 nov, 2011 23:48
door marcopr
Hij zit conisch vast.
Het geweld dient gepast te zijn.
Lassen lijkt me geen goed plan omdta je hem nooit meer uitgebalanceerd krijgt.
Geplaatst: ma 28 nov, 2011 23:55
door David
Loskrijgen vereist wel een paar flinke meppen.
Een beetje tikken heeft weinig zin.
En een nieuwe of tweedehands fan moet echt geen punt zijn.
Bovendien aanstaande zaterdag is het magazijn van de 2cv Club open in Ederveen.
Kun je voor niets een fan kopen als je lid wordt, dan krijg je meteen een magazijnbon....
Wellicht tot zaterdag!?
Greetz David
Geplaatst: di 29 nov, 2011 08:51
door Gerard2cv
Volgens mij kan hij vandaag al in Doetichem terecht voor een nieuwe ventilatornaaf en evt. ook de plastic vin als die ook kapot is.
Geplaatst: di 29 nov, 2011 15:53
door hmuller
Ja, ik heb hem los!
Pijpsleutel er in en van alle kanten blijven tikken tot ie los is.
Nu op zoek naar een nieuwe. Hints voor plaatsnamen zijn leuk, maar meer details zijn wenselijk.
Geplaatst: di 29 nov, 2011 15:57
door David
Waar woonde je ook alweer?
FF serieus waarom rijdt je niet even naar Ederveen aanstaande zaterdag, haal je even een tweedehandsje op voor weinig.
Ik ben er zelf ook, kijk ik even met je mee.
Je kunt op de site van de club zien waar ze exact zitten:
www.2cvclub.nl
Greetz David
PS ik stuur je wel even mijn telnr.
Geplaatst: di 29 nov, 2011 16:08
door hmuller
David schreef:Waar woonde je ook alweer?
www.2cvclub.nl
Greetz David
Ja, dat is een optie die al op de kalender staat. Enige dingetje is dat het misschien wat lastig in te plannen ivm sinterklaas toestand.
Ik kom uit Doesburg, dus qua afstand niet al te gek ook. Alleen denk ik niet dat ik het met de eend haal zonder fan. Dynamo doet het nu dus ook niet zonder de fan, ben dus 100% op de accu aangewezen. En dan heb ik natuurlijk nog een koelprobleem.
Ik zie overigens net de de radiator ook helemaal vol zit. Iemand nog een handige schoonmaaktip daarvoor? Carborateurspray er op?
Geplaatst: di 29 nov, 2011 16:31
door tweeceevee
Oliekoeler kun je schoonmaken met perslucht, wel naar voren blazen, dus van af de luchtfilterkant naar je bumper toe.
Als hij helemaal dichtgekoekt zit, kun je hem misschien laten weken in een of ander goedje, en dan schoonblazen.
Geplaatst: di 29 nov, 2011 16:37
door hmuller
Kun je bij dat 2cv club magazijn alleen iets kopen als je lid wordt?
Geplaatst: di 29 nov, 2011 18:01
door Boudewijn
Olie koeler maak ik altijd schoon met benzine. De benzine met een kwast goed tussen de lamellen wijven en dan met perslucht van achteren uit doorblazen. Dit meerdere keren herhalen.
Geplaatst: di 29 nov, 2011 20:29
door David
hmuller schreef:Kun je bij dat 2cv club magazijn alleen iets kopen als je lid wordt?
Eigenlijk wel.
Maar het overgrote deel van het lidmaatschap bestaat uit een magazijnbon die je meteen kunt inwisselen
Maar vraagje, hoe erg kapot is je ventilator?
Ik wil je wel een setje toesturen wat je erop kunt zetten, dan kun je in ieder geval rijden.
Als je dat wilt, stuur mij dan even een pm.
Greetz David
Geplaatst: di 29 nov, 2011 20:46
door David
Maar wat is er nou eigenlijk kapot?
Je fan, het kunststof deel of je poelie, het metalen deel?
Als je fan een scheur heeft of een blad mist kun je er nog wel eventjes mee rijden, dat is niet zo'n groot probleem.
Als je er maar geen honderden kilometers mee blijft rijden.
Dus met een kapotte fan kun je rustig naar Ederveen rijden, dan zetten we hem er daar wel even op.
En dan kunnen we ook je oliekoeler wel even schoonmaken en misschien ook nog wat andere dingetjes voor je nakijken als je dat zou willen.
Laat maar even horen.
Greetz David
