![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Het betreft hier een solex carb.
Waar gaan alle slangetjes heen
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Links 2 aansluitingen; bovenste naar choke dingetje bij gas kabel?
Onderste?
Aansluiting bovenkant? klein pijpje (zit ook op eende carb)
Aansluiting voork links; naar vacuum doosje?
Er loopt ook een aftakkings pijpje vanaf de olie vul pijp naar boven, waar moet deze naar toe?
En tot slot; links van de carb zit een sensor met draad en plugje eraan, waar moet die naar toe?
Wie heeft dit vaker gedaan?
