Pagina 1 van 2
harde bonk bij loslaten rem
Geplaatst: di 20 dec, 2011 17:44
door lieve_lexie
Hallo,
Als ik mijn rem in trap en vervolgens loslaat hoor ik een korte maar harde bonk bij mijn voorwiel (r) zou dit mijn aandrijfas kunnen zijn of moet ik naar iets anders zoeken?
Graag jullie mening
Geplaatst: di 20 dec, 2011 18:22
door deusjevo
Ligt je versnellingsbak nog goed vast in de steun?
Die van mij had zich eruit gewerkt met hetzelfde effect.
Geplaatst: di 20 dec, 2011 18:42
door lieve_lexie
Versnellingsbak zal ik controleren maar weet vrijwel zeker dat het echt uit de hoek van mijn wiel komt
Geplaatst: di 20 dec, 2011 19:22
door AK freak
Kan de bak zijn.
Gewoon pook vast houden bij hard remmen. Indien de pook beetje naar voren beweegt bij remmen is het de ophanging bak zijde.
Geplaatst: di 20 dec, 2011 19:35
door achtpeter
Inderdaad: vaak is toch de baksteun de boosdoener. Onlangs nog een exemplaar aangetroffen waarvan het rubber zo week als een spons was geworden door veroudering en de inwerking van gelekte olie. Aangezien het hier blijkbaar om een Ami 8 gaat is die steun vrij makkelijk te controleren door de twee gaten vrijwel in het midden van de hakkenplank.
Geplaatst: di 20 dec, 2011 20:07
door lieve_lexie
Ok top! Ik ga t morgen controleren en hou jullie op de hoogte...
Geplaatst: di 20 dec, 2011 20:56
door Hassie
Remklauw of remtrommel? ContrĂ´leer los zitende onderdelen.
Geplaatst: wo 21 dec, 2011 15:39
door lieve_lexie
Heb zojuist alles gechecked. Bouten van de versnellingsbak zitten goed vast, rubber slecht maar niet ertussenuit, remklauwen zitten vast... Wat me wel opvalt is de hoeveelheid ruimte /speling tussen de as en het gedeelte waarin deze steekt. Als ik die heen en weer haal voel ik een ruime speling en hoor ik een lichte tik... Kan iemand daar iets mee?
Geplaatst: wo 21 dec, 2011 15:41
door lieve_lexie
Correctie: net even bij de break gevoeld maar die heeft net zoveel speling...
Geplaatst: wo 21 dec, 2011 16:39
door achtpeter
Wanneer heb je voor het laatst doorgesmeerd?
Geplaatst: wo 21 dec, 2011 17:16
door lieve_lexie
Voorjaar doorgesmeerd. Hoor de bonk ook bij plotseling gasloslaten... Misschien toch dat rubber... Wat doet t rubber precies?
Geplaatst: wo 21 dec, 2011 17:31
door supercees
blok en bak zitten aan elkaar vast, het blok steunt op twee rubbers en de bak hangt is een rubber met twee bouten. dit wordt zo gedaan omdat een motorblok wat loopt ook trilt en deze trillingen nu niet, of in ieder geval een stuk minder doorgegeven worden aan het chassis en dus de rest van de auto.
Geplaatst: wo 28 dec, 2011 20:11
door bob2027
misschien scherm? wel in de rubbers?
Geplaatst: za 14 jan, 2012 11:17
Zitten de asbouten wel goed vast?
Geplaatst: di 13 mar, 2012 10:34
door koenruske
Hangt je eerste uitlaatdemper wel op z'n plek?
Die zat bij mij los en ik had ongeveer de zelfde klacht...
