hoogte achterdeurtjes stellen
Geplaatst: do 22 dec, 2011 19:48
door Tovarim
Ben mijn 2cv special van '89 al twee jaar aan het restaureren en hij is inmiddels al een heel eind gevorderd.
Hij zit al weer grotendeels in elkaar.
Koets was niet meer te redden en is vervangen door een beter en hersteld exemplaar.
Nu valt mij op dat de achterdeurtjes wat laag hangen.
Om ze dicht te doen, moet ik ze wat op tillen om ze in het slot te laten klikken.
De slotplaten zitten al op hun laagste stand.
Lijkt mij dat ze wat te laag in het scharnier hangen?
(valt niet op als je er zo naar kijkt)
Iemand hier ervaring mee?
Kan ik de deurtjes wat hoger stellen door onderin het scharnier van de koets de boel wat op te vullen (hoe dan), of door onderaan iets aan de scharnierstrip van de deurtjes te maken, zodat ze minder ver naar beneden zakken?
Het is niet zo schokkend en de achterdeuren zullen niet veel gebruikt worden, maar hij wordt weer zo goed als nieuw dus wil ik dit ook goed hebben.
Ik hoor het graag als iemand hier een tip voor heeft.
Geplaatst: do 22 dec, 2011 21:06
door Thijs
Ik heb ooit de tip gekregen een kogeltje in het scharnier te laten vallen.
Ik heb het niet uitgeprobeerd.
Geplaatst: do 22 dec, 2011 22:45
door brammie
dat was bij mij ook het geval
ik heb een heel klein stukje onder de deur gelast zodat de deur wat hoger in het scharnier bleef rusten
Geplaatst: vr 23 dec, 2011 02:21
Bij mij is er ook een klein stukje onder de deur gelast. Scharnier slijt aan de onderzijde namelijk uit en hierdoor komt de deur lager te hangen. Dus is het wijs om de onderzijde van een beetje vet te voorzien op het draaipunt.
Geplaatst: vr 23 dec, 2011 08:29
door RobM
bij de eend die ik opgeknapt heb viel de achterdeur klemmend in het slot, maar leek niet echt lager te hangen. Ik heb de slotplaat op de C stijl gedemonteerd en met de dremel het gat een mm groter gemaakt aan de onderkant. Opgelost.
Geplaatst: vr 23 dec, 2011 10:17
door Tovarim
Bedankt voor de reacties zover!
Aangezien de boel al strak gespoten is, zie ik het stukje bijlassen onderaan de deur niet zo zitten.
Ik ga eens kijken of ik een kogeltje onderin het scharnier kan laten glijden, of dat goed blijft liggen, goed scharniert en-daar ging het om- de deur wat hoger zet.
Wordt vervolgd.
Tovarim.
hoogte achterdeurtje afstellen
Geplaatst: vr 23 dec, 2011 10:51
door schroef
wat ik al een heb gedaan is, een 5 mm moertje onderin leggen bij het driehoekige deel van de B stijl. De deur komt hierdoor hoger. Het moertje eenvoudig vastgelijmd met carrosserie kit.
Slot op de C stijl laten zakken dmv slipgaten te maken heb ik al heel vaak gedaan. Snel, simpel en doeltreffend.
In één geval heb ik de borging van een achterdeurtje van een Besteleend/ Acadiane gekopieerd. Bij deze auto's zit er in het scharnier een soort zaagsnede met een dun plaatje erin die voorkomt dat de deur zakt. Hij de 2CV heb ik dat nagemaakt. Niet vergeten het plaatje weg te halen als je de deur wilt uitschuiven.
Geplaatst: vr 23 dec, 2011 19:48
je kunt de sluitplaatjes van de achterdeurtjes van een besteleend nemen en dit het normale scharnier plaatsen. Moet dan wel een sleufje zagen in het bestaande scharnier. nadat de deur in de goede positie is gezet natuurlijk.
Geplaatst: za 24 dec, 2011 14:23
door Tovarim
Opgelost!
Ik heb van een hard plastic staafje (geen idee waar het van was) een stukje van 7 mm lengte gezaagd met de figuurzaag.
Met een ijzervijl de vorm rondom aangepast zodat-ie mooi in het scharnier past.
Voorzichtig laten zakken met behulp van spuitbus vet en de deur er weer bovenop laten zakken.
Slotplaat opnieuw afgesteld en; perfecto.
Zelfde ritueel aan de andere kant. Nu sluiten ze prima.
Plastic stukje roest niet, das' mooi. Staat tegenover dat het zachter is dan metaal dus waarschijnlijk wel langzaam zal inslijten (maar carrosserie en deur niet: belangrijker).
Zoals ik al aangaf zal ik de achterdeurtjes weinig gebruiken, dus ik verwacht dat de deurtjes heel lang goed op hoogte zullen blijven.
Op naar de volgende uitdaging in het restauratieproces.
Loop ik ergens tegenaan dan weet ik jullie nu te vinden :<)
Dank voor de tips en gedeelde ervaring,
Tovarim.
