Trekstarterkabel
lordmaster1
Trekstarterkabel
Bericht door lordmaster1 » ma 26 dec, 2011 13:34
Goeiemiddag,
Ik heb een trekstartkabel gekocht, hoe en waar kan ik deze monteren in de interieur?
Bericht door marcopr » ma 26 dec, 2011 19:38
Je hebt toch een 2cv6?
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » ma 26 dec, 2011 19:56
Ik heb een Dyane 6 ;)
Bericht door siemen » ma 26 dec, 2011 22:15
als jij voorheen je dyane met een sleutel moest starten dan gaat een trekkabel niet lukken.
Je moet dan ook een start motor hebben met een hevel, hier bevestig je je kabel aan.
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » ma 26 dec, 2011 23:11
Die heb ik ook thuis liggen. Het wachten was alleen op een kabel.
Het probleem is nu alleen dat ik niet weet waar ik de kabel in het interieur kan bevestigen.
Bericht door marcopr » ma 26 dec, 2011 23:13
Geen idee van Dyane's sorry :oops: :oops:
schroef
trekstarterkabel
Bericht door schroef » ma 26 dec, 2011 23:30
Normaal start je elk A type met twee handen, althans dat is het ontwerp. Als met de sleutel start of met trekstarter, links, dan zit de choke rechts. Start je met sleutel of trekstarter met de rechter hand, dan zit de choke zo dat je die met de linker hand kunt bedienen.
Bericht door André Post » di 27 dec, 2011 08:55
Bij mijn Mehari, die origineel een trekstarter had,
heb ik de choke links en de startknop aan de rechterzijde ongeveer in het midden.
Bij mijn 18PK zit deze onder de plank in het midden.
Bericht door Michiel van G. » di 27 dec, 2011 12:24
Een Dyane6 van dit bouwjaar heeft de choke in het midden, dus de trekstarter moet links naast het contactslot zitten.
Sleutel op contact, choke met rechts, starten met links.
Peter v G
Bericht door Peter v G » di 27 dec, 2011 19:12
Ik heb er veel (overheen) gelezen, maar wat is nu precies een trekstarter??
Voorheen zat ik altijd te denken aan touw zoals op de grasmaaier, maar er wordt wel een startmotor toegepast.
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 27 dec, 2011 19:51
startmotor zonder relais..
Op de startmotor zit dan een hendel, en als je die naar achtertrekt, zorg je ervoor dat de bendix naar vorenkomt en gaat draaien..
fijn spul.. blijft in elk geval nooit het relais van hangen :)
Bericht door André Post » di 27 dec, 2011 19:59
Ik ben bang dat een trekstartknop links niet gaat werken.
Knop moet recht achter de handel.
Bericht door Michiel van G. » wo 28 dec, 2011 10:47
dat is waar... de handel zit natuurlijk aan de passagierskant... Dan moet 'ie dus naast de choke.
Bericht door dyane_maniac » wo 28 dec, 2011 11:50
maar dax, denk je er aan dat bij jouw dyane het steuntje ontbreekt?! (ik bedoel zo'n steuntje waarmee de choke ook bevestigd zit)
achtpeter
Bericht door achtpeter » wo 28 dec, 2011 11:53
Waarom zou je dat willen? Heb je twee rechterhanden? Of ga je met een moderne carburateur en een ouderwetse startmotor aan de slag?
