benzinemeter
benzinemeter
Bericht door Ramon » wo 22 feb, 2012 19:49
hoi, sinds mijn nieuwe kabelboom doet de benzine meter het niet! ik heb ook al een andere geprobeerd,
er komt stroom op de meter de paarse stekker,
er komt ook stroom uit de gele stekker, ook krijgt de vlotter stroom
ook heeft de vlotter massa.
de meter gaf de laatste dagen volledig vol aan
sind net helemaal leeg.
waar moet ik zoeken, (nee geen boom vervangen lol)
engbokho
Bericht door engbokho » wo 22 feb, 2012 21:00
draadjes op de meter ff omwisselen!
Traction 11 BL 1950
2cv Michel
Bericht door 2cv Michel » do 23 feb, 2012 08:10
Oei Stroom op de vlotter ????
Deze geeft alleen massa door naar de meter
AfbeeldingAfbeelding
De gele is de massa van de vlotter
Kijk ook eens op mijn site
www.michelenmichel.be
Bericht door Thijs » do 23 feb, 2012 22:16
Volgens mij halen jullie de stroom en de spanning door elkaar.
Als je bij de vlotter een spanning meet, dan zit de spoel van de benzinemeter er dus tussen.
Als er stroom loopt, dan zou de meter het dus moeten doen, tenzij hij aanloopt.
blanc/rouge2cv
Bericht door blanc/rouge2cv » vr 24 feb, 2012 00:44
of de draadjes even omdraaien of de vlotter blijft hangen .
achtpeter
Bericht door achtpeter » vr 24 feb, 2012 09:57
Zoals Eng Bo al voorstelde... Dat contactblokje bij de meter is symmetrisch en kan dus makkelijk omgekeerd gemonteerd worden.
Peter v G
Bericht door Peter v G » vr 24 feb, 2012 15:23
Lek in de benzine tank?? :?:
Le Patron
Lostrekken
Bericht door Le Patron » za 25 feb, 2012 08:52
Je moet meten als je ze hebt los gtrokken van de benzinemeter.
Dan moet je op de ene spanning meten als het contact aan staat.
De andere staat geen spanning op, die gaat naar de vlotter en geeft ahw massa dmv de weerstand van de vlotter.
https://lepatron.nl/webshop/
Dyane
Bericht door Dyane » za 25 feb, 2012 10:07
Of iemand heeft stiekem je bezine uit je tank gejat...
Bericht door Ramon » do 22 mar, 2012 12:34
het is nu zo als ik mijn lampen aanzet gaat de benzine meter van helemaal vol naar helemaal leeg???
raar
Bericht door AZL57 » do 22 mar, 2012 15:55
draadje dashbord verlichting en benzinemeter verwisseld? Zit de massastekker van je tellerblok aangesloten?
Bericht door Ramon » do 22 mar, 2012 18:07
ah dat zou evt kunnen, massa aangesloten amp meter doet het
dat ga ik eens uitzoeken
thanks
Bericht door David » do 22 mar, 2012 19:17
Wel handig: als je je lampen aan doet dat dan je tank vanzelf gevuld wordt :lol: :lol:
Bericht door Ramon » do 22 mar, 2012 19:54
nee juist leeg, het was zo mooi positief!! haha
Bericht door Ramon » vr 23 mar, 2012 14:57
vandaag alles nagekeken en alles klopt!!! toen ik boos werd en een ram tegen mijn tank gaf deed ie het weer!!! joehoe!!!!!!
