AZ wil niet starten
Geplaatst: di 20 mar, 2012 20:22
door laurensh
Ik heb een 18 pk'tje op 6 volt die momenteel niet wil starten.
Het komt doordat ik een platte batterij heb. hij wil denk ik niet meer opladen.
Komt dit door de alternator of door de regulateur? En hoe kan ik dit testen?
Dank bij voorbaat
Geplaatst: di 20 mar, 2012 20:24
door André Post
Meestal de dynamo.
Als de fan verwijderd is kan je de kool borstels controleren.
Geplaatst: di 20 mar, 2012 20:26
door laurensh
en hoe zie ik of hij nog goed is of niet?
Geplaatst: di 20 mar, 2012 23:25
door André Post
Als de borstels versleten zijn zitten de veertjes tegen de houders aan.
Geplaatst: wo 21 mar, 2012 00:03
door marcopr
Vraag 1 ia; is de accu nog heel? Eerst bijladen.
Heeft de auto regelmatg gereden of heeft de accu onder een druppellader gestaan deze winter.
Zo niet dan kan de accu stuk zijn, 6 volt gaat snel stuk.
Geplaatst: wo 21 mar, 2012 17:14
door laurensh
Ik heb toch geprobeerd om iedere week eventjes te rijden, en de batterij is nog maar een goed jaar oud, dus dat zal het probleem wel niet zijn denk ik.
Geplaatst: wo 21 mar, 2012 18:40
door marcopr
6 volt gaat bij niet gebruiken snel stuk, oud of nieuw.
Zo af en toe rijden maakt zeker verschil.
Nu eerst bijladen en dan met lopende motor kan je gaan doormeten.
Geplaatst: wo 28 mar, 2012 19:51
door laurensh
De alternator zag er nog goed uit. De AZ staat nu in de garage waar ze hem zullen uitmeten.
Geplaatst: wo 28 mar, 2012 22:54
door marcopr
Ben benieuwd naar het resultaat
Geplaatst: di 10 apr, 2012 19:20
door laurensh
Blijkbaar was er een kortsluiting in de dynamo...
Geplaatst: di 10 apr, 2012 23:05
door marcopr
Ok, een nieuwe erin gestoken of is het gerepareerd?
Geplaatst: za 14 apr, 2012 22:32
door laurensh
het is gerepareerd, nu weer genieten van de leuke ritjes :)
