Eend sukkelt in slaap......
Geplaatst: ma 26 mar, 2012 21:24
door Lurch
Wanneer ik lang stil moet staan, bijvoorbeeld voor een stoplicht, dan loopt langzaam de volt meter terug. Uiteindelijk begint de motor niet helemaal lekker te lopen. Een dot gas verhelpt dit weer even.
De eend start en loopt verder prima. Mogelijk een probleem met de spanningsregelaar?
Geplaatst: ma 26 mar, 2012 21:56
door lordmaster1
Heeft niks met elkaar te maken, als het blok stationair draait laadt ie gewoon niet bij omdat de dynamo te langzaam draait.
Stationair toerental iets hoger stellen op de carburateur.
Geplaatst: ma 26 mar, 2012 23:10
door marcopr
Ik neem aan 12 volt systeem. Dan hoort de wagen ook bij laag toerental genoeg te laden.
Kan een slechte accu zijn.
Geplaatst: ma 26 mar, 2012 23:13
door lordmaster1
marcopr schreef:Ik neem aan 12 volt systeem. Dan hoort de wagen ook bij laag toerental genoeg te laden.
Het is normaal dat de meter inzakt bij juist afgesteld stationair toerental. Blijft ie bij jou in het midden staan dan?
Geplaatst: ma 26 mar, 2012 23:54
door blanc/rouge2cv
staat je v-riem wel goed gespannen
Geplaatst: di 27 mar, 2012 18:00
door lordmaster1
Een slappe V-snaar kun je horen, een nog slappere v-snaar draait de dynamo zelfs tijdens het rijden niet rond.
Geplaatst: di 27 mar, 2012 20:49
door Lurch
Het is idd een 12volt systeem. De v-snaar hoor ik niet piepen en de motor start prima. Ook doorstarten kan de accu zonder problemen aan. Als de eend langer stil staat, dan gaat er een jogger op de accu.
Het is erger geworden na de laatste keer kleppen stellen en ontsteking afstellen. Mogelijk is het een te laag stationair toerental. Hij loopt wel lekker stil en slaat niet af. Twijfel dus of ik er iets aan moet doen......
Geplaatst: di 27 mar, 2012 21:08
door lordmaster1
Dan is het simpelweg ff stationair toerental afstellen;)
