Kapotte benzinemeter
Anne
Bericht door Anne » ma 30 jul, 2012 11:48
Hallo allemaal,
De benzinemeter van Granny heeft het begeven.
Het metertje slaat uit tot halverwege, maar hoe leeg of vol de tank ook is, hij blijft op hetzelfde punt hangen.
Echter als ik de motor afzet, zakt het metertje wel helemaal terug.
Wie o wie weet wat het probleem kan zijn?
Groetjes,
Anne
2cv Vert Tuilleries 1975
hetwrak
Bericht door hetwrak » ma 30 jul, 2012 12:05
Het kabeltje dat naar de tank gaat loopt bij je linker achterspatbord.
Daar zit een stekkertje aan. Als je die loshaalt doet de meter niks. Als je massa maakt met b.v. de deursluiting met het deel van de draad die naar voren loopt, zal je metertje waarschijnlijk vol uitslaan.
Is dat zo dan is het mooi klote want dan is het vast je vlotter en moet de tank eronder weg.
Wat je ook nog kan controleren is het massadraadje dat meestal vanaf een tankbevestigingsboutje naar je vlotter loopt. Misschien zit dit niet goed vast en heb je niet voldoende massa.
