knipperlicht probleem
Geplaatst: vr 10 aug, 2012 13:44
door Joey_Brinkmann
als ik links mijn knipperlicht aan zet, brand alleen de linkerkant netjes, maar als ik dan rechts aan zet, brand links mee, wel heel stuk minder fel.
kan dit aan de schakelaar liggen? of gewoon een massa probleem?
gr joey
Geplaatst: vr 10 aug, 2012 15:03
door Gerard2cv
Het lijkt wel of je de middenaansluiting met de rechter verwisseld heb
Geplaatst: vr 10 aug, 2012 17:10
door Joey_Brinkmann
midde aansluiting ?
ik heb er een ami super schakelaar in zitten, misschien dat daar iets mee is ofzo.
Geplaatst: vr 10 aug, 2012 17:33
door Gerard2cv
Ja,dat weet ik.Maar als je kan meten moet er op de middendraad een plus staan.
Geplaatst: vr 10 aug, 2012 18:16
door Joey_Brinkmann
er zitten 2 voedings draden aan volgens mij, die plus leveren aan de om hoog om laag beweging, en aan de naar voor / achter schakelaar.
ik heb de richting aanwijzer bij de omhoog / omlaag aangesloten,
nu heb ik rechts voor tijdelijk niet aangesloten en nu maakt het niet uit of ik naar links / rechts richting aan geef, alle lampen gaan branden.
Geplaatst: za 11 aug, 2012 08:02
door Gerard2cv
Je heb voor de voeding uiteraard maar 1 draad nodig,Help me eens.
Wat zit er nog meer op die schakelaar?
