wel verl. voor, niets achter! ook geen rem lichten.
Geplaatst: do 23 aug, 2012 21:21
door bob2027
hallo,
weer eens een appart probleempje (hoop ik)
voor heb ik gewoon verlichting stads en dimlichten knipperlichten doen het wel gewoon,
maar achter geen rem en gewoon licht! zeer appart
heb trouwens wel even de reml. schakelaar doorgemeten met mn spanningszoekertje op de zwarte stekker, (waar volgens mij konstante stroom ophoort te staan?) meet ik gewoon 12v maar als ik de rem indruk niet meer!! tjah ik weet t niet kortsluiting ergens?? massa??
misschien heeft iemand een idee?
hoor t wel alvast bedankt gr bob
Geplaatst: do 23 aug, 2012 22:22
door Thijs
Trek eerst eens een (test) massadraad naar de achterlichten.
En kijk dan eens wat er gebeurt.
Geplaatst: vr 24 aug, 2012 03:45
Klinkt als massa inderdaad.
Geplaatst: vr 24 aug, 2012 12:21
door RobM
ben wat eerder terug van vakantie en heb nog een week vrij. Kom maar even langs van de week als je er niet uit komt.
Geplaatst: vr 24 aug, 2012 18:55
of een van de stekkertjes van achterkabelboom los of geoxydeerd? Ze zitten naast de accu.
Geplaatst: vr 24 aug, 2012 21:37
door bob2027
hee rob super aardig van je! ik houd t zeker in gedachten!!
in ieder geval doen de remlichten het weer!! heb een nieuw massa punt op t schutbord gemaakt was namelijk zwaar verrot :lol:
maarjah achterlichten nog steeds niet dus
heb de verl. schakelaar nagekeken en die geeft netjes zn stroompjes door alleen meer ik dus niet op de draden naar achter
ik om nu dus uit onder de kap naast de accu maarjah welke zijn van de verlichting naar achter?
ik heb ook geen dashboard verl trouwens?
ik weet t niet meer gr bob
Geplaatst: za 25 aug, 2012 07:51
door Gerard2cv
Kapotte zekering?
Geplaatst: za 25 aug, 2012 09:37
door bob2027
nee helaas
heb nu al wel 5 keer de zekeringen gecontroleerd! doorgemeten enz.
of zou het dan toch massa of de schakelaar zijn?
pff wat een ellende :?
Geplaatst: za 25 aug, 2012 09:49
door RobM
06 17144419
gr Rob
Geplaatst: za 25 aug, 2012 10:04
door Gerard2cv
Als je met een speld in de draden prikt kan je met de Voltmeter precies zien tot waar je stroom heb
Geplaatst: za 25 aug, 2012 10:25
door bob2027
hehe thnx rob
ja ok ik heb ook wel een spanningszoekertje
ik ga zo ff bij de accu kijken welke er wel of niet voeding hebben
Geplaatst: za 25 aug, 2012 11:54
door Thijs
Controleer ook of de zekeringen wel contact maken in het zekeringenkastje.
Ik bedoel te zeggen dat de zekeringen er wel in zitten maar laten ze de stroom ook daadwerkelijk door?
Een Voltmeter meet de spanning niet de stroom.
Met spelden kun je niet meten of er stroom loopt, wel of er spanning op staat.
Geplaatst: zo 26 aug, 2012 07:43
door outlaw1845
volgens mij zit het echt bij de stekker naar de achterste kabelboom, het stekkertje bij de accu....ik heb het ook gehad dat achter en het dashboard niet werkte... en toen wat het dus dat stekkertje
Geplaatst: zo 26 aug, 2012 10:06
door bob2027
jesssssss gevonden,
dankzij jullie expertise!!!.
Na lang zoeken met mn spanningszoekertje kwam ik indedaad uit bij de stekkertjes bij de accu maar het apparte was als ik m bij de achterverl. indeed ging alles knipperen en doen!
verder had ik als ik de rem indrukkte dat de konstante spanning dan gewoon wegviel op de stekker van de remsensor!!
toch maar even een nieuwe massa gemaakt op het schutbord en in 1x deden de reml. het weer!
radio ging ook uit als ik op de rem trapte!!
ook een nieuwe massa getrokken ook gefixed!
toen ik verder keek kwam ik tot de conclussie dat mn kabel die op de minpool zit naar het schutbord helemaal niets meer was! gewoon op helemaal verkankerd.
dus ook maar vernieuwd en meteen iets dikker.
na dit gedaan te hebben deed alles het weer!!
maar nu deed mn nipperl. niets meer!!
kutzooi nu dat weer dacht ik, na weer wat gezocht te hebben zag ik dat gewoon bijna alle stekkertjes bij de accu daar op zijn!!!
dus na wat nieuwe kabels getrokken te hebben alles weerw erkende!
iedereen erg bedankt voor zijn of haar hulp! Rob ook jij super aardig van je !!!
gr bob
Geplaatst: zo 26 aug, 2012 10:07
door HotSpike
Achterverlichting zit (teminste bij een acadiane) bij de dashboardverlichting en de remlichten op. en loopt volgens mij via een andere zekering dan de voorlichten.
gr Wouter
