Voorbumper vervangen????
Ik wil mijn oude voorbumper vervangen voor een nieuwe maar kom een probleem tegen met het verwijderen van de oude bumper. Ik weet niet hoe ik bij de bovenste schroeven moet komen om deze los te draaien. Is dat al een keer hier beschreven of weet iemand hier een antwoord op???
Re: Voorbumper vervangen????
weet echt niemand hoe ik het moet demonteren??
eeeeh, welke bovenste schroeven? Ik weet niet wat je bedoeld.
ik weet dat ie met twee rvs bouten vast zit die naast elkaar zitten. In de rozet zit er wel één bovenop de bumper, maar die kan je zo los draaien.
foto?
foto?
Je kunt idd de moer moeilijk draaien. Dit zou geen probleem moeten zijn als je de kop van de bout met een schroevendraaier kunt draaien, dan hoef je de moer alleen vast te houden. Je hebt pech als de bumper vast zit met een slotbout. Je kunt dan met een slijptol een gleuf in de kop slijpen, waar je een platkop schroevendraaier in kunt zetten.
Als hij los ligt dan zou ik je nieuwe bumper vast zetten met rvs bumperbouten (te koop bij elke 2cv shop). Vergeet de bouten niet in te vetten, dan komen ze de volgende keer weer los
Beste 2cvottersum, voorbumper vernieuwen is heel simpel! Deze zit vast met 2 bouten ik dacht M7x85. en bevinden zich achter roset. Moer aan onderzijde, demontage met dopsleutel is aan te bevelen. Heb je eveneens de mogelijkheid om rosetbevestiging goed te conserveren (ML),
gr. Nick
gr. Nick
je moet als het ware ook de koplampsteun losmaken. er zijn bouten die van boven helemaal door de chassisbalk naar onderen gaan, bouten die met een moer alleen aan de flens van de chassisbalk zitten en bouten die vastzitten in een bout die "vastzit" aan het chassis. deze moeren roesten nog wel eens vast aan de bout waardoor je met veel geweld die moer doldraait (niet het schroefdraad maar op het punt waar die eigenlijk vastzit aan het cassis)
soms kun je dan nog een schroevendraaier naast die moer steken in de hoop dat ie dan wel pakt, maar meestal heb je dan een slijptol nodig
de koplampsteun alleen aan de onderkant loshalen. de bedrading en het stelmechanisme rustig laten zitten.
Verder nu alle moertjes en boutjes loshalen, die aan de bumpersteun en de koplamp steun vast zitten.
Zelf doe ik dit het liefst met een luchtsleutel , omdat je dan het minste kans heb dat die kooimoertjes moeilijk gaan doen.
