motor slaat af bij gebruik richtingaanwijzer
Als ik mijn richtingaanwijzer aanzet slaat (soms) de motor af. Rijdend start ik dan weer door en slaat '-ie soms weer aan, maar vraag me af waar dit aan kan liggen. Door de hevige regen van laatst vermoed ik misschien wat water in de bekabeling. Verder geen idee... Jullie?
Start ze slecht met warme motor of met koude motor.
http://dyaantje.blogspot.nl/
Het lijkt er op dat je benzinemeter defect is, niet het knipperlicht is de oorzaak, maar het feit dat je de bocht omgaat. Het lijkt erop dat je eend op dat moment geen brandstof krijgt.
Dat slecht starten kan ook andere oorzaken hebben, matige accu, matige dynamo, ed
Dan zou ik het gaan zoeken in het electrisch gedeelte, bedrading, noem maar op, vocht zou heel goed mogelijk kunnen zijn, en inderdaad even je accu laten testen.
Probleem bestond vanochtend weer, slechte koude start ook weer. Stond na gebruik richtingaanwijzer weer stil, midden op de kruising. Bij thuiskomst kreeg ik van de oplettende buurman ("Zo, hij start slecht, niet?") een acculader te leen. Pij van de spanningsmeter in dashboard nu ook geheel naar links (min).
Accu staat nu dus in de schuur aan de lader en hopelijk zijn we er morgen vanaf...
Als je accu vol is en het probleem is er niet, en na een tijdje rijden wel weer, dan is de kans groot dat je accu het heeft begeven, of met een beetje pech je dynamo ook niet best is.
Je kunt je accu even laten testen, en misschien staat er ergens op de accu van welk jaar hij is.
- Boudewijn
Wanneer zijn de contactpunten het laatst verwisseld? Ik kan mij voorstellen dat als het vaste contactpunt geen goede aarde maakt, dit probleem kan optreden. Ook de condensator zou defect kunnen zijn.
Bij slecht starten of andere motor problemen eerst zorgen dat de basis instellingen goed zijn voordat je ergens anders gaat zoeken. Nieuwe bougie's, contactpunten en kleppen stellen.
Bij laadstroom problemen eerst eens de spanning meten bij draaiende motor en iets verhoogd toerental, moet even boven de 14 volt zitten dan weet je dat de dynamo in ieder geval goed werkt.
Boudewijn schreef:
Kleppen stellen, nieuwe bougies of bougies goed afstellen, nieuwe en goed afgestelde contactpuntjes zijn altijd aan te raden. Maar de oorzaak van dit probleem ligt ergens anders.
Hoe kunnen slechte contactpunten de oorzaak van het afslaan van de motor zijn? Een contactpunt maakt geen aarde, maar schakelt de stroom door de primaire kant van de bobine. En als je een doorgeslagen condensator hebt dan loopt je motor niet goed, als hij al wil lopen.Wanneer zijn de contactpunten het laatst verwisseld? Ik kan mij voorstellen dat als het vaste contactpunt geen goede aarde maakt, dit probleem kan optreden. Ook de condensator zou defect kunnen zijn.
Helaas kontaktpunten schakelen juist wel naar massa.Kulio schreef: Hoe kunnen slechte contactpunten de oorzaak van het afslaan van de motor zijn? Een contactpunt maakt geen aarde, maar schakelt de stroom door de primaire kant van de bobine. En als je een doorgeslagen condensator hebt dan loopt je motor niet goed, als hij al wil lopen.
Maar ik vraag me wel af of de dynamo helemaal lekker is als de accu spanning te laag is.
