Rookpluimpjes
Rookpluimpjes
Heel vaag, als ik in het donker rij met m'n Dyane dan zie ik soms rookpluimpjes uit het dashbord komen thv de richtigaanwijzer. Het is alleen de eerste 10 minuten van de rit en ik ruik verder niks verbrand. Ook voelen de lichtschakelaar en richtingaanwijzer niet warm aan.
Is dit condens of moet ik het ergens anders zoeken? Kan het kwaad?
Misschien uitlaatgassen die bij het starten via de verwarming binnen komen.
Heb ik ook gehad, door slechte zuiger/cillinder kwam er olie bij de verbranding en plofte het langs de cillinder de verwarming in.
Touareg Trail 2007/2009
www.2cvtransahara.nl
richting aanwijzer zit net boven je contact slot, check daar maar es..... ff de draadjes voelen als je rijdt, het is weer klote weer, dus heb wellicht wat meer dingen aan die over je contact geschakeld zijn?
- Ed147
Komt me erg bekend voor!
Bij onze Eend stijgen er af en toe kringels rook op....
Volgens mij is het vuiligheid op de aansluitingen in de schakelaar.
Dat brand dan weg.
Ook de oude Alfa Spider van m'n ouders heeft daar last van.
Dat brand dan weg.
2cv6 Charleston grijs/grijs
Mitsubishi Pajero Pinin
Suzuki Grand Vitara 2004
