Hellup 123 doet het niet goed!!
Geplaatst: za 10 nov, 2012 08:18
door Ducksen
Goeiemorgen,
Gisteravond mijn werkende 123 ontsteking bij een vriend zijn eend ingebouwd.
Alle stappen netjes gevolgd aansluiten tijden erin links draaien ledje uit rechts draaien ledje aan en dan komt het. Naar rechts gedraaid tot het ledje net aan is. Boel in elkaar geschroefd starten en het enige wat we horen is ploffen en hij rijdt niet lekker stationair lijkt hij redelijk te draaien iemand een id?????
We hebben het afstellen nu 4 x herhaald En hij blijft slecht lopen.
Gr.,
Ducksen
Geplaatst: za 10 nov, 2012 08:40
Liep hij voorheen wel goed stationair? Controleer de aansluiting van de bougiekabels eens. Ik had dat aan het begin ook met mijn 123. Bleek dat de bougiestekkers niet goed klemden
Geplaatst: za 10 nov, 2012 08:43
door Ducksen
Hiervoor reedt de auto gewoon goed. Stationair zou hij wel iets sneller mogen lopen maar goed. Kunnen nu niet eens wegrijden. In z'n een gaat redelijk in z'n twee ploft hij als een gek z'n drie halen we niet eens. Ik weet toch zeker dat de 123 goed staat :-s links ledje uit rechts ledje aan en dan vastzetten. Simpeler kan volgens mij niet?
Geplaatst: za 10 nov, 2012 10:54
door DucKKnutsel
Heb je plus op de bobine goed aangesloten bij contactpunten kan je ze omdraaien bij een 123 ontsteking niet
Geplaatst: za 10 nov, 2012 16:05
door Willem2
Heb je ook jouw bobine, kabels en bougies overgezet? Dan weet je zeker dat het daar niet aan ligt.
Geplaatst: za 10 nov, 2012 16:22
door David
Als ik het zo hoor dan zou ik idd eerst alle aansluitingen goed nalopen en proberen dingen uit te sluiten....
Geplaatst: za 10 nov, 2012 16:58
kijk ook eens naar het mengsel van de carburateur.
Geplaatst: za 10 nov, 2012 17:52
door engbokho
En soms is ook een 123 (of DG) gewoon stuk!
Geplaatst: za 10 nov, 2012 20:53
door Willem2
Dat is helaas waar. Daar weet ik alles van
De mijne, ti inhalig ook een 123, was dus ook stuk. Ik had dezelfde klachten, stationair liep ie prima, maar ik kon er absoluut niet mee rijden.
Geplaatst: za 10 nov, 2012 21:08
door Ducksen
Vast los eraf opnieuw opnieuw opnieuw eraf los erop opnieuw k@t sommige bobines zijn de plus en de min omgedraaid probleem opgelost en scheuren maar
gewoon te lang niet motorisch bezig geweest haha. Draait als een trein. Maar ik ben weer aan mijn koetsje aan het schuren ondertussen.
Thnkx allemaal voor de tips!!!!
Geplaatst: za 10 nov, 2012 21:15
door Willem2
Mooi!
Geplaatst: za 10 nov, 2012 22:44
door David
Volgens mij slotje erop
Geplaatst: zo 18 nov, 2012 08:37
door Ducksen
Ennnnnnn het beroemde slotje mag geplaatst worden hoor
