Vervangen ruitensproeier pompje (handbediening) Mehari
Geplaatst: zo 18 nov, 2012 12:51
Goedemiddag,
Misschien wel het allersimpelste om te vervangen,
Ik heb de pomp aangesloten. Het pompje vult zich met water als ik er veschillende keren op druk, maar er spuit niets uit het spruitstuk onder de voorruit. Het slangetje naar de vooruit erafgehaald drukken en het water komt netje met kracht uit het pompje. Slangetje er weer op.
Spruitstuk, eraf geschroeft, valt er onder het dashboard vandaan een moertje..Spruitstuk is ok, schroef het er weerop. Op pompje drukken, alles hetzelfde. Nu wil ik de aansluiting onder het dashboard onder de voorruit controleren, maar het zit daar vol metalen delen kabels etc. Zie van onderen ook niets.
Hoe kan ik bij deze aansluiting komen? Moet ik eerst iets demonteren?
Ik heb de km teller er ook al afgehad, maar kom er ook zo niet bij...
Wat zou dit nou kunnen zijn?
Groeten
Mike
Groeten
Mike
