Assen en draagarmen
Alles over de wielophanging
Gesloten
Bas r
Assen en draagarmen
Bericht door Bas r » do 22 nov, 2012 21:38
Weet iemand hier of er aan de assen en draagarmen in de loop der jaren iets veranderd is? en of er verschil in zit bij diverse modellen?
Kortom, passen de assen en draagarmen van een '85 2cv6 onder een '71 ak400
Alvast bedankt voor jullie reactie!
'85er 2CV Charleston
Vorig project: Geen eend maar blijft wel drijven:
http://www.woodworking.nl/showthread.ph ... w-Runabout
Art
Bericht door Art » do 22 nov, 2012 22:02
het past volgens mij wel, alleen weet ik niet of je op je huidige draagarmen nog batteurs hebt zitten? die kan je bij mij weten niet op de draagarmen van een 80-er jaren model zetten.
Auto,s
-citroen ax 1.1 first
-citroen ami8
Bericht door André Post » do 22 nov, 2012 22:08
Wijzigingen onder andere de toepassing van hydraulische dempers en vervallen ven de frotteurs, het vervallen van de batteurs.
Nieuw type remleidingen in de traverse achter in plaats van buiten om.
LPGo
Bericht door LPGo » do 22 nov, 2012 22:59
Dit moet je niet doen. de Ak 400 is gebaseerd op de Ami deze hebben groter wiellagers 76mm ipv. 74mm. om het grotere gewicht te kunnen dragen..... Ook de wanddikte van de draagarmen is volgens mij dikker dan van een gewone 2cv. Als het al niet anders kan dan zou ik een complete as met alles erop en eraan omzetten dan is links en rechts in elk geval gelijk, blijft nog altijd het verhaal van de batteurs frotteurs/schokdemper.... als er al schokdempers op je ak zitten is er niets aan de hand.. batteurs kun je wel missen....
Bas r
Bericht door Bas r » vr 23 nov, 2012 11:16
Dank je wel voor jullie reacties!
Het is duidelijk nu.
Er zit wel degelijk verschil in.
Topic mag gesloten worden.
Gesloten
