Kabelboom maken
Kabelboom maken
Alles afgezocht op het forum, wel schemas etc etc gevonden maar niet hoe je goedkoper een kabelboom kunt kopen, waar op te letten en waar onderdelen te verkrijgen. Iemand ervaring?
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Mini cooper '11
http://vernieuwd.marktplaats.nl/a/auto- ... ousPage=lr
Zag ik toevallig gisteren op marktplaats staan.
Misschien heb je er wat aan.
'85er 2CV Charleston
Vorig project: Geen eend maar blijft wel drijven:
http://www.woodworking.nl/showthread.ph ... w-Runabout
Het lijkt mij makkelijker om een complete te kopen en hem voor het inbouwen door te meten.
Stel dat er ergens een breuk in zit kun je de betreffende draad vervangen.
Anderzijds kan het natuurlijk ook leuk zijn om er zelf een te maken.
Is wel een tijd rovende klus.
Ook dan heb je natuurlijk niet de garantie dat het goed of beter is.
Succes in ieder geval!
- Tom Duckpower
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=632 ... =kabelboom
Spookeend heeft een aantal jaren geleden een nieuwe gemaakt,
Wat ook wel eens gedaanwordt is de oude boom op een stuk houtplaat helemaal uitleggen zoals ie in de eend zit en dan draad voor draad alles verniuewen,
Waar begin je aan!
Maar als je het toch zelf wil doen dan begin je met een groot stuk multiplex, een hamer en een zak spijkers zonder kop. Je legt je oude kabelboom op het board en bij elke afslag van wat draden sla je twee spijkers in het board waar de afslag tussendoor loopt. Maat ook wat spijkerpoortjes tussen wat langere stukjes kabelboom die helpen het model te behouden.
Haal vervolgend de oude draadboom weg en begin de individuele draden tussen de poortjes te trekken. Gebruik dezelfde kleuren draad als in de oorspronkelijke draadboom. Hou goed bij welke draden getrokken zijn en welke nog getrokken moeten worden. Bindt vervolgend wat draad om de boom. Daarvoor gebruikt men doorgaans kunststof draad dat wat op tandfloss draad lijkt.
Als je geen voorbeeld draadboom hebt wordt het lastiger, omdat je dan niet goed weet waar de aftakkingen moeten komen. Dan past misschien de nieuwe draadboom niet goed in de auto. Je kan van alle stukken draad de lengte wel opmeten, maar de ervaring leert dat alles toch niet goed zal gaan passen.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Geen turbo
Geen problemen!
Als je een nieuwe gaat maken ben je net zo veel geld kwijt aan de componenten als een compleet nieuwe kopen.
Verder zit een 2cv draadboom rommelig in elkaar met veel aangeknepen aftakkingen.
Ik heb mijn draadboom voor 50% aangepast en nieuwe bijgemaakt, is een behoorlijke klus, zeker om alles netjes te krijgen.
Het is i.d.d. best te doen, gaat wel wat tijd in zitten. Ik heb de nieuwe bekabeling ook direct in het voertuig gelegd en telkens alle verbindingen op het schema afgevinkt. Het schema heb ik trouwens digitaal gemaakt, waarbij ik de lijnen al in de kleur van de kabels heb gemaakt.
2CV6 CLUB '86 Grijs
