stuurslot
brammie
stuurslot
Bericht door brammie » do 29 nov, 2012 19:38
de laatste tijd wil regelmatig de sleutel helemaal niet meer draaien in het contact
soms als hij op het stuurslot staat
soms als hij nog niet op het stuurslot staat
nou heb ik het slot gedeelte om de stuurstang al weg gehaald dus ik kan er altijd wel mee weg komen
maar heeft iemand een idee waar dit door komt
en hoe het op te lossen
meestal kan ik na 200 keer proberen zo opeens de sleutel wel weer omdraaien
maar daar heb ik 's ochtends niet echt het geduld voor :?
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
JanR
Bericht door JanR » do 29 nov, 2012 20:27
Versleten en dus vervangen.
Mij overkwam dit sávonds ergens langs een snelweg, sleutel wilde er niet meer uit en ook niet meer draaien, met dank aan de ANWB, die toen het slot eruit gesloopt heeft. Tweedehands nieuw slot erin en het is opgelost.
http://dyaantje.blogspot.nl/
brammie
Bericht door brammie » do 29 nov, 2012 20:51
okee
dat is duidelijk
Bericht door Boudewijn » vr 30 nov, 2012 18:32
Heb ik een jaar of twee geleden ook gehad. Siliconen spray er in gespoten, een maand later weer het probleem, weer siliconen er in en geen last meer van gehad. Hoelang dat nog goed zal gaan weet ik ook niet, er zal wel een keer een nieuw slot in moeten.
brammie
Bericht door brammie » vr 30 nov, 2012 22:01
ik heb er vanmiddag ook even WD40 in gespoten
en meteen ging het allemaal een stuk soepeler
maar net wat je zegt hij zal een keer vervangen moeten worden
ik had nog eendje op de onderdelen bult liggen en die ligt nu achterin voor als hij nodig is
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » za 1 dec, 2012 00:46
Even voor de duidelijkheid, ik zal het nog maar eens herhalen: GEEN WD40 in het contactslot spuiten!
Reden: WD40 is plakkerig, waardoor vuil wat het slot binnenkomt in het slot blijft plakken. Denk maar aan vuil wat aan je sleutel zit.
Beter kun je smeren met grafietpoeder. Is op diverse plekken verkrijgbaar, maar ik slijp meestal een potloodje op een stukje papier en daarna maak ik van het papiertje een soort trechter op het slot. Alles valt erin, sleutel paar keer erin en eruit en klaar.
JanR
Bericht door JanR » za 1 dec, 2012 13:18
Lordmaster 1 heeft gelijk, WD 40, siliconenspray is vet en trekt vuil aan. het allerbeste is grafietpoeder.
Maar in alle gevallen, het contactslot loopt op zijn eind.
brammie
Bericht door brammie » za 1 dec, 2012 21:21
ja dat weet ik natuurlijk ook wel
maar voorlopig doet ie het weer even :twisted:
en ik had natuurlijk weer eens geen grafiet in de buurt
ik schrijf met pen
en ik weet niet of kleurpotloden wel werken :wink:
Bericht door AZL57 » zo 2 dec, 2012 00:50
Een kennis had dit ook, het bleek dat een van verende stiftjes in het slot versleten was. Het gat was ovaal geworden en en ding viel soms om en blokkeerde dan het hele slot....
Bericht door hobbes » do 13 dec, 2012 19:31
Ja dat herken ik wel, ik heb ook een tijd met een uitgebogen paperclip rondgereden... stak ik eerst die papaerclip in het slot en daarna de sleutel erover heen, heb op den duur toch maar het contactslot vervangen.
Ik triangel de eend nog wel eens en dan is het ontbreken van een stuurslot ook erg handig
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » vr 3 mei, 2013 07:31
Op koninginnedag wou ik smorgens met de Dyane weg maar ik kreeg de sleutel niet om om te starten. Wel een klein stukje en dan kom ik niet verder. Wat kan het probleem zijn en hoe los ik het op?
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
supercees
Bericht door supercees » vr 3 mei, 2013 07:51
kan je je stuur een beetje (een centimeter) heen en weer draaien en dan nog eens proberen? soms staat een wiel bijvoorbeeld tegen een stoeprand waardoor er wat kracht komt te staan op het slotmechaniek. door wat te draaien aan je stuur lukt het wellicht wel je sleutel om te draaien.
JanR
Bericht door JanR » vr 3 mei, 2013 08:05
Eerst het slot eens smeren, althans als de sleutel er nog uit kan, als dat niet helpt, heb je grote kans dat je slot vervangen moet worden.
Hilke
Bericht door Hilke » vr 3 mei, 2013 11:22
lordmaster1 schreef:Even voor de duidelijkheid, ik zal het nog maar eens herhalen: GEEN WD40 in het contactslot spuiten!
Eens, je hebt ook kans dat je contactrol vies en kleverig wordt waardoor ie helemaal niks meer wil na verloop van tijd :(
wel oppassen met lichte kleding! je sleutel is helemaal zwart, en dus ook je mooie witte zomerrokje :cry: :cry: :cry: :cry:
Twécévé
Bericht door Twécévé » vr 3 mei, 2013 12:39
Als de sleutel niet om wil is een noodoplossing: flinke klap tegen het slot met de brandblusser. Kun je iig weer van je plek.
Waar is dat graffietpoeder verkrijgbaar? Wat voor soort winkels?
