koppeling
Geplaatst: vr 4 jan, 2013 12:12
Hallo,
ik kan alleen maaa\r in eerste en achteruit schakelen gepaard gaand met tand op tand geluid.
Het lijkt erop dat de koppeling niet geheel los komt,het is steeds maar verergerd.
De andere versnellingen schakelen soepel zonder problemen.
Heb kabel en vrije slag al gecontroleerd dus die zijn goed.
Rest mij niets meer dan dus de koppeling of in ieder geval de nodige dingen te gaan vervangen.
Ik moet dus de motor van de bak scheiden.
Kan iemand mij een DIY bezorgen van de verschillende stappen?
Moet de motor eruit of kan je hem voldoende naar voor schuiven on overal bij te kunnen.
Als alles openligt hoe kun je dan vast stellen wat nu preciers het probleem is?
mvg
mvg
