Pagina 1 van 2
krijg remmen niet ontlucht
Geplaatst: di 22 jan, 2013 21:29
door j b
ik heb een nieuwe hoofdremcilinder gestoken omdat de oude lekte langs de zuiger waar de rempedaalpin op drukt.
na de remleidingen gemonteerd te hebben, tankje geplaatst en gevuld met LHM heb ik hem proberen te ontluchten. dit lukt echter neit. ik krijg geen druk op het pedaal en ook geen vloeistof uit de nippel. als ik de leidingen loshaal op de hoofdremcilinder komt er met het pompen van het rempeldaal niets uit. na wat overleg met een buurman kwam het er automatisch uit. weer gemonteerd maar geen resutaat. hierna heb ik een oude remleiding afgezaagd en dit in de ontluchtingsnippel van de schijfrem gestoken en aangezogen. hier kwam redelijk snel remvloeistof uit. met de ontluchtings nippel en pompen met de rem weer geen resultaat. vervolgens de remleiding op de eerste remklauw aangezogen en hier ook hetzelfde effect.
HELP maw, ik heb geen idee meer waar het aan kan liggen en ik gebruik mijn auto dagelijks voor woon werk verkeer
Geplaatst: di 22 jan, 2013 21:49
door pieterke
als je druk zet op het pedaal zonder enige aansluiting komt er dan wel lhm uit ?
zo nee dan zou ik eens kijken of het stangetje achter het pedaal dat de cylinder indrukt wel lang genoeg is of agesteld moet worden.
Geplaatst: di 22 jan, 2013 21:57
door reiziger
Het aanzuigen kan zijn door rest lhm in de leiding.
Hoofdremcylinderuitgangen moeten zichtbaar vrij zijn van binnen.
Anders benieuwd wat de buurman deed in je verhaal.
Geplaatst: di 22 jan, 2013 22:51
door j b
hmmm, zou dat kunnen verschillen per hrc dan? want ik heb niet gekeken of het er dan uitkwam. in eerste instantie neit iig want dat hebben we gedaan. later terwijl de aansluitingen er niet op zaten kwam er wel LHM uit. gewoon door zwaartekracht denk ik
de leindingen zijn 4 jaar geleden vernieuwd en die zijn nog perfet. de hoofremcilinder is nu na 4 jaar weer een keer vernieuwd
de buurman deed niets toen het eruit kwam. die stond toen naast mij
buurman heeft geholpen met montage HRC en het ontluchten van het systeem (nippel en rempedaal)
Geplaatst: wo 23 jan, 2013 09:22
door Gerard2cv
De stelgegevens voor de dubbele hoofdremcilinder zijn:
Pedaalhoogte:143mm±4mm (in te stellen door de aanslag bovenaan te verbuigen)
Vrije slag pedaal:1-5mm (door de drukstift te verstellen)
Voor je de leidingen vastzet eerst zorgen dat de HRC ontlucht is.
Het ontluchten altijd eerst de langste leiding en voor als laatste.
Veel succes ermee.
Geplaatst: wo 23 jan, 2013 10:41
door meerijdertje1996
dit heb ik een keer gedaan bij martien, dus ik zou je kunnen helpen? lees ook even in het handboek, als je wilt kom ik binnenkort wel even helpen ^^
Geplaatst: wo 23 jan, 2013 12:18
door achtpeter
Je kunt niet zomaar een nippel opendraaien en dan pompen. Je hebt ofwel een helper nodig die even de nippel opendraait als je het pedaal hebt "opgepompt", Of een vacuumpompje om op de nippels te zetten, of en professioneel ontluchtapparaat, of een slangetje met een simpel kogelklepje om op de nippel te zetten zodat remolie en lucht niet heen-en-terug gaan. Als kogelklepje kun je een simpel ventiel van een dikkebandenfiets gebruiken.
stangetje van je rempedaal
Geplaatst: wo 23 jan, 2013 13:49
door erik-
Moge,
Het probleem kwam me zo bekend voor.....
Het is mogelijk dat het stangetje dat van je pedaal de zuiger indrukt, op een nieuwe HRC net niet ver genoeg terug komt waardoor er geen nieuwe remvloeistof in je cilinder komt. Waarschijnlijk was het aandruk punt op de oude remcilinder wat ingesleten waardoor het daarbij wel goed ging. Als je HRC niet ingegebouwd is, lijkt tie het wel goed te doen.
Het stangetje aan je rem pedaal is volgens mij verstelbaar
Geplaatst: wo 23 jan, 2013 19:28
door j b
Geplaatst: wo 23 jan, 2013 20:15
door reiziger
En: je hebt het gevonden, opgelost. Aardig dat je ook dat durft te delen.
Geplaatst: wo 23 jan, 2013 22:32
door j b
de buurman was er snel en heb het geheel in een half uurtje in elkaar gekregen en ontlucht. trap ik lekker ff flink op de rem tijdens het ontluchten (want gister deed ik dat ook). was niet geheel nodig want de remvloeisof spoot bij de buurman in zijn gezicht
en ja, ik durf het ook te delen als ik fouten maak.iedereen maakt ze en de volgende keer kan iemand anders zich eerder dan ik bedenken om dat toch te controleren hoe overbodig het ook lijkt
Geplaatst: do 24 jan, 2013 08:22
door Gerard2cv
JB van fouten leer je het meeste en zal dat nooit meer gebeuren
Geplaatst: ma 28 jan, 2013 08:40
door j b
tja, dit zal me idd niet snel meer gebeuren nee
ik heb trouwens nog nooit zo'n mooi hard pedaal gehad. het remt echt lekker en met heel wat meer vertrouwen
Geplaatst: ma 28 jan, 2013 12:17
door LPGo
Geplaatst: ma 28 jan, 2013 13:22
door schermer
Beetje lijm en een plakbandje erop. Voor mekaar
