rem loopt aan
hansje59
rem loopt aan
Bericht door hansje59 » do 4 apr, 2013 09:53
bij kort gebruik doen de remmen het prima, remmen noodstop alles goed.
maar heb ik tegen de 20 km gereden dan daan de remmen aanlopen en verliest hij zijn snelheid met vollkracht. ik moet dan stoppen en ven wachten en ik kan weer rijden, soms herhaald zich dit
ik denk dat het aan de voorrem ligt maat weet het niet zeker
de hand rem is wel buitenwerking, die moet ik nog stellen
ik ben geen technisch deskundigen, maar met wat handighied lukt het mij soms goed
wie weet wat ik moet doen
alvast dank
hans
Bericht door André Post » do 4 apr, 2013 10:24
Het lijkt er op dat het terugstroom kanaaltje in de hoofdrem cilinder dicht zit.
Dat is een klein gaatje welke vrij komt als het rempedaal volledig los is.
Er van uit gaande dat je schijfremmen hebt, kan je wel de remblokken terug drukken?
hansje59
Bericht door hansje59 » do 4 apr, 2013 18:20
ik ga kijken naar de remblokken, maar na even stil te staan komen ze weer vrij.
dat kleine gaatje waar kan ik dat vinden, hoe kan ik die schoon maken of moet het heel olie systeem er af?
AK freak
Bericht door AK freak » do 4 apr, 2013 19:13
Kijk uit met doorrijden, klinkt vergelijkbaar met mijn AK. Op een gegeven moment bleef de hrc hangen en sta je met geblokkeerde wielen voor het stoplicht.
Revisie setjes zijn niet duur
AK350
Bericht door AK350 » do 4 apr, 2013 19:31
Ik verdenk ook de Hoofdremcylinder.
Controleer ook of de hoofdremcylinder goed is afgesteld en geheel terug kan keren rust positie.
Als de pen die in dehoofdremcylinder zit te strak staat pomp je wel vloeistof naar de cylinders, maar kan deze niet meer weg en blijft er druk op het systeem staan.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » do 4 apr, 2013 20:10
Ik heb ooit dezelfde klachten gehad, en toen bleken de zuigers in de remklauwen stroef te gaan,
AK freak
Bericht door AK freak » do 4 apr, 2013 20:17
Als het de cups in remklauw zouden zijn dan zal de auto sterk naar links of rechts gaan trekken. Afhankelijk van welke minder functioneert. Ook daar zijn trouwens revisie setjes voor :-)
Bericht door Thijs » do 4 apr, 2013 20:59
Ik stem voor vastzittende/slecht schuivende remzuigers aan de voorremmen.
(Uit ervaring.....)
Bericht door Gerard2cv » vr 5 apr, 2013 09:17
Hansje,als de rem vastloopt,zal die warm worden.Je kan dan gaan voelen welke remmen warm worden,Alleen als ze allemaal vast zitten is het de hrc. Dan haal je het reservoir eraf en prik je met een staalborsel draadje het kleine terugstroom gaatje door.Of als er maar 1 wiel remt dan alleen die rem behandelen.Denk eraan dat de remolie elke 2 jaar ververst dient te worden.
hansje59
Bericht door hansje59 » vr 5 apr, 2013 09:32
bedankt. ik ga voorzichtig aan de gang. eerst maar een beoordelen waar en welke
dank
hans
Hanzelman
Bericht door Hanzelman » vr 5 apr, 2013 10:04
http://www.2cvclub.nl/pages/1/home/
Misschien opgeven voor de remmendag? Leuk en leerzaam lijkt me.
Bericht door Punky » vr 5 apr, 2013 10:49
De remmendag zit al volgeboekt zag ik op FB.
hansje59
Bericht door hansje59 » vr 5 apr, 2013 10:50
Aha dat is perfect maar ik zie dat meer mensen die gedachten hadden, het is dit jaar al vol.
ik ga mij in elk geval opgeven voor de volgende keer
dank
hans
Hanzelman
Bericht door Hanzelman » vr 5 apr, 2013 11:13
Voor 13 April was dacht ik nog plek. Zou toch ff mooi zijn en wezen ;)
hansje59
Bericht door hansje59 » za 6 apr, 2013 18:03
Vandaag de handrem gesteld en dat zit prima.
Toch zij er bij het draaien een ietsje dat hij aan loopt, of dit van de handrem is (dit was met de spanning er af en met iets spanning gelijk) of van de remschoenen zelf
De blokjes van de handrem gaan iet uit zich zelf makkelijk terug, andere rem zie ik niet echt bewegen.
Bij een rij proef ging het redelijk, na 10 km begon hij aan te lopen en tot stilstand (of dit door de voor of achter rem komt weet ik niet) de rem schijf was toen erg warm
ik ga zaterdag wel naar de remdag, ik hoop dat het goed gaat en hij niet volledig vast loopt, gewoon proberen denk ik .
hans
