Slotcilinder vraagje
Bericht door Boudewijn » zo 28 apr, 2013 17:12
Ik heb nieuwe slotcilinders, maar als ik die plaats moet ik de sleutel rechts om draaien om de deur van het slot te halen. Precies andersom dan met de oude cilinders. Op de cilinder zit een aanslag nok deze zit bij de nieuwe cilinders aan de andere kant dan bij de oude.
Iemand een idee hoe je dit op kunt lossen? Is het b.v. mogelijk om het oude huis van de cilinder te gebruiken en de bewegende pallen over te zetten?
Bericht door AZL57 » zo 28 apr, 2013 17:59
kun je de pallen in de cylinder niet omkeren?
Bericht door Boudewijn » zo 28 apr, 2013 22:07
AZL57 schreef:kun je de pallen in de cylinder niet omkeren?
Nee de originele sloten zijn rondom rond, maar de nieuwe hebben aan één zijde een verjonging. Tevens zijn de sloten aan de buitenrand erg slecht afgewerkt. Valt mij erg tegen. Ze komen van een bekend Frans bedrijf.
Aanslagnok omcirkeld.
Ruwe kant omcirkeld. Linker zijde is rond, andere kant is verjongt.
Bericht door Geert » ma 29 apr, 2013 07:24
Boudewijn,
ik zou een ander setje gaan halen, zijn niet zo duur geloof ik.
Zijn dat die uit Merksplas ?
Bericht door Boudewijn » ma 29 apr, 2013 07:49
Ja uit Merksplas.
En mijn idee was ook om andere te halen.
Kulio
Bericht door Kulio » ma 29 apr, 2013 09:15
Helpt het niet als je de "verkeerd" om openende cilinder naar de andere kant van de auto verplaatst?
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Bericht door Punky » ma 29 apr, 2013 10:31
Gisteren hadden we het toevallig ook over de nieuwe slotjes. Deze lijken ook steeds slechter te passen. Lees te ruim. Bij sommige sloten trekt je het slot eruit, wanneer je alleen je sleutel wilt hebben.
Bericht door Boudewijn » ma 6 mei, 2013 18:01
Op Citromobiel de leverancier er op aan gesproken. Hij kende het probleem niet, maar het was hem wel opgevallen dat er eenden zijn waarbij je verkeerd om moet draaien. Zonder problemen heeft hij het setje terug genomen en kreeg ik mijn geld terug. Zeer goede service.
Bij een andere leverancier een ander setje gekocht, binnenkort eens inbouwen.
Bericht door AZL57 » ma 6 mei, 2013 19:30
succes, ik loop de laatste tijd steeds vaker tegen slechte nieuwe onderdelen op. Moeten we niet eens een zwarte lijst gaan aanleggen met z'n allen?
Bericht door TB » ma 6 mei, 2013 20:41
AZL57 schreef:succes, ik loop de laatste tijd steeds vaker tegen slechte nieuwe onderdelen op. Moeten we niet eens een zwarte lijst gaan aanleggen met z'n allen?
Ik heb die ervaring helaas ook... van kleine irritaties tot je afvragen hoe men het durft te verkopen.
Dus goed blijven opletten wat je koopt en direct klachten bij de leverancier neerleggen.
Bericht door Boudewijn » di 7 mei, 2013 21:47
Ik heb de nieuwe slotcilinders ingebouwd en deze zijn wel goed. Hoe kun je de goede herkennen?
Houd de cilinder zo dat je op het excenter kijkt. Als het excenter naar onderen staat, moet de aanslagnok aan de rechter zijde zitten.
Beide sets waren van het merk Ronis.
Alleen jammer dat er geen Citroen logo op de nieuwe sleutels staat.
013
Bericht door 013 » di 7 mei, 2013 22:53
Ik heb sinds kort ook nieuwe sloten. Als ik de sleutel om draai komt de cilinder er gewoon uit zetten. Vandaag was het zelfs zo erg dat de sleutel geen kant meer in wilde of eruit. Ik heb even de leverancier gemaild want het werkt niet.
2cv6 1983 LPG
2cv6 1985
fiat 500 1969
solex 3800
Bericht door TB » di 7 mei, 2013 23:45
013 schreef:Ik heb sinds kort ook nieuwe sloten. Als ik de sleutel om draai komt de cilinder er gewoon uit zetten. Vandaag was het zelfs zo erg dat de sleutel geen kant meer in wilde of eruit. Ik heb even de leverancier gemaild want het werkt niet.
Zit dat kleine metalen veertje/ beugeltje wel goed op z'n plek?
