Opbouw van mijn eend
gradje
Bericht door gradje » ma 20 mei, 2013 21:05
Hallo ik ben bezig met de opbouw van een franz..chassis.Het is een project dat ik heb overgenomen van iemand.
Nu ben ik aan de benzine/remleiding toe. Bij het chassis zaten 2 van dit soort beugeltjes met bout erbij om de leidingen mee vast te zetten, en in het chassis zitten op 7/8 plaatsen aan de zijkant een soort popnagels met schroeffdraad erin.
Nu kom ik er dus een paar tekort wie kent deze beugels en waar zou ik ze kunnen kopen. Ik kom ze nergens tegen op internet.
Die plastic klemmetjes lijken mij niks over een paar jaar breken die naar mijn mening ook kapot.
Ik zal in deze post wat meer foto's plaatsen met wat ik aan het doen ben.
groetjes
gradje
Bericht door gradje » ma 20 mei, 2013 21:13
Ik heb van de achterremtrommels het binnenwerk vernieuwt, inclusief de stelnokken. Want die waren zo dol als het maar zijn kon.
De achterassen en draagarmen heb ik kaalgeschuurd en in de rx5 en 10gezet.
Ook de keerringen van de draagarmen maar eens omgedraaid, die zaten precies verkeerd om op de as.
gradje
Bericht door gradje » ma 20 mei, 2013 21:23
Zo was hij toen ik hem kocht.
gradje
Bericht door gradje » ma 20 mei, 2013 21:25
Ik heb eigenlijk alles weer losgehaald en beter in het vet/verf gezet, maar ook om na telopen om zeker te zijn dat alles wel juist gemonteerd was. Bleek niet geheel onnodig :P
gradje
Bericht door gradje » di 21 mei, 2013 19:47
Weet iemand ofdat de bevestegingspunten voor de benzineleiding/remleiding aan de zijkant van mijn chassis (franzoze.) Altijd voorzien is van een soort popnagels met schroefdraad erin. Anders heeft de vorige eigenaar dit gedaan.
Robcap
Bericht door Robcap » di 21 mei, 2013 21:38
Leuk project, precies dat van mij. Succes..
Groet, Rob
2CV6 uit 1980,Verte Embrun
gradje
Bericht door gradje » di 21 mei, 2013 22:31
ja het is idd leuk project! bedankt.
Bericht door Punky » di 21 mei, 2013 23:55
Bij een Franzose chassis zit er inderdaad schroefdraad voor die leiding. In het origineel niet.
Bericht door RobM » wo 22 mei, 2013 09:38
da's toevallig, net gister mee bezig geweest.
je kan de standaard kunsstof klemmetjes gebruiken. Die druk je normaal in een gaatje en doet er een pennetje in voor de borging. Van de klemmetjes snijdt je nu het gedeelte af wat normaal in het gaatje gaat. Het pennetje is m4, de schroefdraad ook. Met M4 boutjes kan je nu de klemmetjes vastzetten op het chassis. Ik ga er RVS boutjes voor kopen.
Bericht door TB » wo 22 mei, 2013 14:29
Inderdaad m4. Bij de fabrikant zijn benzine en remleidingklemmetjes te krijgen. In mijn beleving zagen ze er wat anders uit dan op jouw foto. Maar dat maakt niet uit, als het maar functioneel is.
gradje
Bericht door gradje » wo 22 mei, 2013 19:46
Ja dat klopt die heb ik bij hun op de site ook zien staan. Maar dan heb je wel voor de benzineleiding en de remleidingleiding een aparte klem.
Dat zou ook kunnen, maar met de twee die ik erbij heb kun je ze beide met één klem vastzetten. Daarvan dacht ik dat is handig vandaar dat ik ze zocht.
Bericht door Geert » wo 22 mei, 2013 19:55
Ik zou die Franse Duitser eens een mailtje sturen, misschien kan hij je er aan helpen.
gradje
Bericht door gradje » wo 22 mei, 2013 20:19
Oké bedankt voor de tip.
Bericht door Erikjan » do 23 mei, 2013 11:46
Of zelf een plaatje buigen eventueel van rvs. gaatje boren m4 boutje er door en klaar.
Het hoeft ook niet zo dik te zijn als het beugeltje op de foto. Er komt als het goed is nauwelijks kracht op te staan.
Mooi project trouwens.
succes
gradje
Bericht door gradje » do 23 mei, 2013 22:02
Dat was k ook al aan het proberen, moet alleen nog bedenken hoe k ze dat allemaal hetzelfde krijg. Ma komt goed.
