Dringend maat van de ventilatorbout
Geplaatst: ma 22 jul, 2013 19:36
door TimVS
Is er iemand die weet wat de maat van een ventilatorbout is? Ik zou er graag een helicoil inzetten. Want bij hoge toeren slaagt de bout eruit.
-edit- typo
Geplaatst: ma 22 jul, 2013 19:44
door landloper
Geen maat maar een helicoil in die as? Lijkt me rare plek. Kan je de ventilator wel vastzetten met het huidige schroefdraad? In dat geval zou ik wat fixatievloeistof gebruiken.
Geplaatst: ma 22 jul, 2013 19:48
door TimVS
Ik kan de bout wel nog vasdraaien, maar bij hoge toeren lost ie. en komt de ventilator ook los.
Ik kan wel eventueel een andere ventilator testen.
De onderdelen handboek vertelt mij trouwens dat het een TH 10 * 35 is maar dat is volgens mij geen metrise draad (staat ook ergens th m7...)
Geplaatst: ma 22 jul, 2013 19:56
door landloper
Wanneer je het tapse deel van de ventilator en de schroefdraad vetvrij maakt en de bout op de juiste spanning vastzet, moet hij blijven hangen. Anders wat loctite er tussen voor de borging.
Geplaatst: ma 22 jul, 2013 20:01
door Ducksen
beetje loctite tussen het ringetje idd. Blijft ie goed zitten en met de juiste kracht vastzetten anders heb je een frisbee als het rooster er niet voor zit
Geplaatst: ma 22 jul, 2013 21:47
door André Post
Wel het veerringetje er tussen?
Geplaatst: ma 22 jul, 2013 22:48
door TimVS
Het ringetje zat er tussen. morgen even monteren met de momentsleutel.
Hopelijk doet ie het dan goed.
Hij moet vrijdag richting Spanje
Geplaatst: ma 22 jul, 2013 22:51
door dezilverlinde
Denk eraan dat ie er gemakkelijk af moet kunnen ivm de contactpuntjes he!
Geplaatst: ma 22 jul, 2013 23:12
door Ducksen
das die vent die lator komt.
Geplaatst: di 23 jul, 2013 19:11
door Ducksen
Is het gelukt?
Geplaatst: wo 24 jul, 2013 12:59
door TimVS
Het is inderdaad gelukt.
Ik heb een andere ventielator gebruikt omdat de eerste op de voet niet volledig vlak was.
En terug vastgezet gewoon droog met de bout. En geen problemen. op dit moment. Morgen ga ik 100 km rijden (werk en terug). en hopelijk zonder problemen.
En dan vrijdag Spanje
Geplaatst: do 25 jul, 2013 08:53
door TimVS
Eerste 50 km zonder problemen gereden.
Voor mij mag hier een slotje op.
