knipperlichten...
Geplaatst: za 4 sep, 2004 17:23
door Tom Duckpower
vande week deed mijn knipperlicht aan de rechtervoorkant het niet.....
en vandaag doen ze het allemaal niet meer
Als ik naar wil afslaan dan gaat het "knipperlampje" binnen branden, maar niet knipperen en ik hoor ook nix tikken... Lampen gaan niet aan of uit....
overleden relais?
Geplaatst: za 4 sep, 2004 17:27
Heb ik ook ooit gehad. Was bij mij ton een massa probleem. Kijk deze ff na. Met name de massa verbinding aan de voorzijde wil nog wel eens dwars liggen.
Geplaatst: za 4 sep, 2004 17:31
door Tom Duckpower
kijk ik daar eens naar.
links heeft massa, rechts niet, maar heeft het altijd gedaan
rechts kan ik nog niet checken ivm met een kapotte fitting (roest...)
Maar waarom heeft ie het dan en links en rechts?
Geplaatst: za 4 sep, 2004 17:46
Dat weet ik niet, maar bij mij deed eerst 1 kant het niet en toen ik de massa had gemaakt aan die ene kant knipperde die weer.
Maar kijk eerst eens of je een kant weer aan het knipperen krijgt. Dan weet je in iedergeval of het door het relais komt.
Geplaatst: ma 6 sep, 2004 11:44
door Frank Munneke
hoi
heb je ook een alarmlichtschakelaar? deze kan ook wel eens problemen geven, controleer de stekker hiervan eens en check ffe of de knipperlichten dan wel werken. repareer zoiezo je stukke voorlampjes
groet Frank
Geplaatst: ma 6 sep, 2004 12:21
door Tom Duckpower
heb geen alarmlichtenschakelaar
probleem gevonden, waarschijnlijk....
mn relais is een doorzichtig blauw blokje en ik kan een printplaatje zien, en daarop is een zwart schroei plekje onstaan!
heb uit mn reserve eend ff het relais gepakt en toen deed ie het wel
nieuw relais gehaald maar dat is ook kapot...
dus weer terug naar de eendenman!
Geplaatst: ma 6 sep, 2004 14:53
door Lelijke Eend
Een kapot relais kan je soms repareren door er een dreun op te geven. Dat doe ik ook. Ik heb wel een reserverelais overigens.
Geplaatst: ma 6 sep, 2004 15:36
door Tom Duckpower
dreunen hielp niet, bij mn oude was er eea zwart --> doorgefikt..
maar ze doen het nu weer!
rv knipperlicht ff simpel gerepareerd mbv een van mn reserver achterlichtunits....vrijdag komt de nieuwe binnen en kan ik m echt goed in orde krijgen
