Motor valt stil onderweg
Geplaatst: zo 29 sep, 2013 12:32
door laurensh
Gisteren toen ik op weg was met mijn geitje/eendje is de motor een paar keer gewoon stilgevallen. De GPS viel ook uit, dus de elektriciteit viel uit, juist het zelfde als ik het contact zou afleggen. Toen ik aan de kant stond, moest ik een paar keer proberen om de motor opnieuw te doen draaien. De startmotor draaide wel, maar de motor sloeg niet aan. Na ongeveer 5 keer dan weer wel. Het overkwam me gisteren toch een keer of 6. Wat zou dit kunnen zijn? Slecht contact ergens ofzo?
Geplaatst: zo 29 sep, 2013 14:03
door voeteir
Het zou kunnen dat de massakabel aan de batterij of aan de kas slecht contact geeft. Dat is in elk geval het eerste wat ik zou controleren.
Met jou uitleg lijkt het alsof de voeding voor de onsteking wegvalt.
Waar heb jij de voeding voor de gps afgetakt? Misschien in dezelfde kring als de ontsteking? Ik zou in die kring ook de zekeringen en massa's eens controleren.
Veel succes met de zoektocht.
Geplaatst: zo 29 sep, 2013 16:51
door laurensh
ja, het eerste wat ik gecontroleerd heb is de massa van de batterij, alles was daar in orde.
Ik had vandaag ook veel problemen om hem te starten. De motor wilde precies wel draaien, maar vanaf ik de sleutel los liet viel hij terug stil. Dus dacht ik dat het daaraan wel kan liggen. En inderdaad, als ik de sleutel op een bepaald punt vast hou blijft de motor draaien. Dus waarschijnlijk slecht contact in de contactsleutel. De gps is ook daaruit van afgetakt, maar daar ligt het probleem niet.
Geplaatst: zo 29 sep, 2013 17:23
door LPGo
Kijk eens of je stekkertjes goed op de contactslot zitten en kijk het contactslot inwendig eens na...
Geplaatst: zo 29 sep, 2013 19:00
door Dabdriver
Draadjes op de bobine !
Geplaatst: zo 29 sep, 2013 19:57
door laurensh
De draadjes zaten allemaal goed, ook van de bobine.
Ondertussen weet ik zeker dat het inwendig in het sleutelcontact te doen is.
Best kijken voor een andere zeker?
Geplaatst: zo 29 sep, 2013 20:26
door LPGo
laurensh schreef:De draadjes zaten allemaal goed, ook van de bobine.
Uitelkaar halen is te doen in elkaar zetten is een zenuwslopend werkje... beter eerst een andere kopen en dan deze met rust uit en in elkaar zetten....
Geplaatst: zo 29 sep, 2013 21:30
Is wel te doen hoor. Laatst ook nog iemand op weg geholpen die stil was gevallen vanwege oxidatie in de contactrol. Kwestie van rustig bekijken en schoonmaken/ opschuren.
Nieuw kopen kan altijd nog als de contactrol echt te ver geoxideerd is.
Geplaatst: zo 29 sep, 2013 21:35
door laurensh
Ok, bedankt voor de tips,
Ik zal proberen deze week nog het contact eens uit elkaar te halen.
Geplaatst: ma 30 sep, 2013 18:24
door Roel l'Hiver
Zondagmiddag bleef mijn startmotor doordraaien na het starten. Ik dacht eerst dat de bendix bleef hangen, maar de startmotor bleef bekrachtigd via het contactslot. Deze bleef dus onderin hangen. Ik heb 'm uit elkaar gehaald, schoongemaakt en weer in elkaar gezet, probleem opgelost. Simpel te doen.
Geplaatst: ma 30 sep, 2013 22:15
door laurensh
Heb deze avond eens alles uit elkaar gehaald en ik zag dat er veel oxidatie was. Alles eens goed proper gemaakt en probleem is verholpen.
Geplaatst: di 1 okt, 2013 22:47
Mooi geregeld!
