Beste medeforummers,
Ik ben mijn cilinderkop aan het vervangen, maar ik loop tegen een probleem aan. Ik heb de cilinder en de cilinderkop van het carter, maar ze willen niet van elkaar los komen. Ik heb geprobeerd de cilinder een paar tikken mee te geven met een hamer en ik heb geprobeerd te wrikken met twee platte schroevendraaiers.
Echter, geen van beide manieren wierp zijn vruchten af. Nu is één koelvin afgebroken met de schroevendraaier methode, dus ik heb maar besloten eerst hot forum te raadplegen.
Iemand een idee voor hoe ik dit aan kan pakken?
Bedankt!
Cilinderkop komt niet los van cilinder
kop = hamer+ hard slaan
sommige 2 cv motoren hebben dat voor de rest is het gewoon cilinder vasthouden en goed hard meppen met een KUNSTOF hamer
