Gaskabel smeren. OPGELOST!
Bas r
Bericht door Bas r » do 3 okt, 2013 20:25
Ik heb zojuist een nieuwe gaskabel gemonteerd.
Montage is volgens mij helemaal zo als het hoort.
Enige probleem is dat de gas niet terug schiet.
Veer tussen de koeltunnel en de carburateur is goed (zonder kabel schiet hij meteen terug)
Waneer we de eend starten en met de hand de gasklep bedienen is er ook geen probleem.
De kabel loopt zonder knikken of korte bochten naar de carburateur.
wat kan het probleem zijn?
Kan en mag je een gaskabel smeren?, zo ja, waarmee?
Laatst gewijzigd door Bas r op za 5 okt, 2013 14:46, 1 keer totaal gewijzigd.
'85er 2CV Charleston
Vorig project: Geen eend maar blijft wel drijven:
http://www.woodworking.nl/showthread.ph ... w-Runabout
engbokho
Bericht door engbokho » do 3 okt, 2013 20:40
Pedaal zelf vastgerot?
Traction 11 BL 1950
Bericht door Thijs » do 3 okt, 2013 20:55
Veertje op de gasklepas nog aanwezig?
Bericht door TB » do 3 okt, 2013 20:57
Inderdaad het pedaal eens goed bekijken. Als hier vuil of rottigheid tussen zit dan wil het stroef gaan. Uiteindelijk blijft dan ook het gas hangen.
Bas r
Bericht door Bas r » do 3 okt, 2013 21:51
Veertje op de gasklep kan toch niet het probleem zijn?, als je de gas met de hand bediend op de carburateur dan klapt hij behoorlijk hard terug.
Het ligt niet aan het pedaal, als ik met de hand het pedaal naar beneden duw en dan snel terug omhoog doe dan komst de kabel boven los uit het gaspedaal.
het lijkt er dus op dat om een of andere reden toch de kabel te stroef door de mantel gaat.
ik zal morgen de kabel eens los halen van het pedaal en verder eens helemaal recht houden.(zonder bochten)
kijken of dit voor de weerstand iets uitmaakt.
Bedankt voor de reacties!
Bericht door TB » do 3 okt, 2013 22:04
Ik begrijp je opmerking over dat gaspedaal niet helemaal denk ik, maar je zult t vast gecontroleerd hebben.
Je gaskabel kan ook stroef gaan door viezigheid tussen de binnenkabel en de mantel waar ie doorheen loopt. Hoe voelt het aan als je de kabel los neemt en dan beweegt? Soepel, stroef, zwaar puntje? Kan namelijk ook een rafeltje zijn van de kabel die je niet ziet.
Bas r
Bericht door Bas r » do 3 okt, 2013 22:15
Het is een nieuwe kabel....
Bericht door Geert » vr 4 okt, 2013 07:20
Voordat ik zo'n kabel monteer laat ik er altijd en beetje olie inlopen , een paar druppels is genoeg.
Maar ik denk dat de kabel of buitenmantel beschadigd is.
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » vr 4 okt, 2013 07:37
onder je luchtfilter zit een plastic stelbusje. Daar span je de gaskabel mee....
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » vr 4 okt, 2013 07:37
Hoi Bas
Het kan zijn dat het asje van de gas klep versleten is dan trek je de gas klep scheef in de carburateur. probeer de veer een iets minder strak te zetten.
Smeren van de carb en kabel kan gewoon met wd40.
#Ducks_Classics
achtpeter
Bericht door achtpeter » vr 4 okt, 2013 10:28
Kijk ook ff naar de doorvoer van de gaskabel door het schutbord. Als het plasticje niet goed zit, gaat de boel daar schuren... En controleer of de binnenkabel niet vastloopt in isolatiemateriaal op je hakkenplank. Soms is het zo simpel.
Bericht door Erikjan » vr 4 okt, 2013 10:37
De kabel is nieuw de kans dat die stroef loopt lijkt me niet zo groot, je kan dit makkelijk controleren door met de hand de binnenkabel heen en weer te schuiven als je de kabel los hebt. Dit moet heel soepel gaan. een knik in de kabel leggen is bijna onmogelijk hij loopt in een rechte lijn van het schutbord naar de carb.
Het pedaal zit los heb je gecontroleerd.
Ik gok dat er een veer aan de zijkant van de carburateur is gebroken dit komt vaak voor en dan schiet het gaspedaal ook vaak niet meer terug. Dat hij het met de hand wel doet kan gebeuren om dat er dan minder kracht nodig is om dat je niet het gewicht van het pedaal hebt wat ook nog omhoog moet worden getrokken door de veren.
Bas r
Bericht door Bas r » za 5 okt, 2013 14:45
Probleem opgelost!
Het ligt toch aan de nieuwe kabel.
Vandaag de kabel terug gedemonteerd en alle onderdelen goed bekeken.
In de bayonet sluiting (waarmee de kabel in het schutboard zit) zit een transparant rubberen dopje, hierdoor loopt de binnenkabel.
Het lijkt erop dat dat gaatje te klein is.
Vervolgens heb ik de kabel tussen de bankschroef gezet en het rubberen dopje heel vaak op en neer geschoven waardoor het gat groter is geworden.
Daarna nog wat kruipolie erin en het werkt.
Bericht door Thijs » za 5 okt, 2013 18:56
Weer een onderdeel wat slecht wordt nagemaakt. ....
Bericht door TB » do 10 okt, 2013 21:35
Inderdaad, ben daar ook wel een beetje klaar mee. Gelukkig was het wel goed werkend te krijgen.
