bernzine in de koets...
PieterN
Bericht door PieterN » zo 6 okt, 2013 20:53
Mooi weer, dus dakje open kindjes achterin en toeren maar! Eerst even tanken, en dan op naar het bos voor een picknickje. Werd ik er door een mede-automobilist op gewezen dat er iets lekte. Bleek dat er een soort rivier van benzine van onder de achterbank naar de voetenbak stroomde, om ergens ter hoogte van de voorwielen op straat te lekken. Met gepaste spoed iedereen ge-evacueerd dus maar, i.v.m een mogelijk inferno. Na een uurtje was het lekken over en de meeste benzine verdampt.
Ben ik de enige eendomobilist die niet weet dat je nooit te veel tanken? Of heeft iemand een idee wat hier fout is gegaan?
gr pieter
sneuper2000
Bericht door sneuper2000 » zo 6 okt, 2013 21:39
Misschien de vulhals lek?
de kofferbakbodem kan ook een slecht naad hebben de benzine tank loopt daar vlak bij langs.?
Of de benzine leiding die naast het chassis loopt kan gescheurd zijn?
Benzine filter?
suc 6 met zoeken.
Gr Ronald van der Meer-snits
Ronald heeft een 2cv6 1982
Bericht door André Post » ma 7 okt, 2013 12:50
Het lijkt mij de benzine leiding van de tank naar voren.
Deze loopt gedeeltelijk over het chassis onder de achterbank.
Bij een lek daar zal bij tot de rand gevulde tank de benzine over het chassis naar voren stromen.
engbokho
Bericht door engbokho » ma 7 okt, 2013 19:36
Meest waarschijnlijk is het korte stukje rubberslang op de tank. Dus tank moet er even onderuit.
Traction 11 BL 1950
Guro
Bericht door Guro » ma 7 okt, 2013 19:51
Zo, anders ben je bijna een aanmaakblokje op wielen..
PieterN
Bericht door PieterN » ma 7 okt, 2013 21:41
ik heb even op mijn rug op straat gelegen, ik denk dat het de rubber aansluiting van de vulpijp kan zijn. Maar ik ga het niet nog eens proberen om te kijken waar het vandaan komt. En dit is ook de gelegenheid om de tankvlotter die tevens defect is te vervangen. Leegrijden en sleutelen dus...
Bericht door André Post » ma 7 okt, 2013 22:16
Als het vulbuis rubber lekt loopt het direct op de grond, ervaring daarmee.
Echt, dit moet je zoeken in de slang/leiding boven de tank.
PieterN
Bericht door PieterN » vr 11 okt, 2013 19:21
ik vrees dat je gelijk hebt. maar goed zoals ik al typte: mooie gelegenheid om de tankvlotter te repareren.
