Hoogte ruitsponning?
Geplaatst: za 2 nov, 2013 23:01
door bebe
Ik ben bezig met het plaatsen van een nieuw half voorruitframe, uiteraard vanwege enorme rottigheid (die pas zichtbaar was na het verwijderen van een kilo polyester en plamuur).
Het frame past redelijk, maar voor alle zekerheid wil ik graag weten wat de juiste inwendige hoogte van de ruitsponning is....
Ik kan het frame zodanig plaatsen, dat het mooi aansluit op de rand van het schutbord, en dan is de ruitsponning 32,7 mm hoog.
Het frame past echter mooier als er een ruimte van zo'n 5 mm tussen de schutbordrand en de onderste framerand zit. Dan is de ruitsponning ca 32 mm hoog.
Ik meende bij het originele rotte frame een hoogte van 32 mm gemeten te hebben? (maar heb deze koets jaren geleden zonder ruiten er in gekocht).
Heeft iemand toevallig een eend staan waar de voorruit uit ligt, of heeft iemand een heel voorruitframe liggen waarvan de hoogte opgemeten kan worden?
Alvast bedankt!
Geplaatst: za 2 nov, 2013 23:09
door Ed147
Hoi!
Ik heb een complete koets staan zonder ramen.
Als je wilt, kan je wel komen meten.
Weet niet waar je in NB zit, maar ik zit net aan de andere kant van de rivier.
Geplaatst: za 2 nov, 2013 23:32
door bebe
Ed147 schreef:Hoi!
Hoi Ed,
Jammer, vorige week zaterdag nog in de buurt van Arkel (Hoogblokland) geweest om via Marktplaats een hoes voor ons bankstel op te halen...
Ik woon in Oss, qua afstand wel te doen, maar ik ben bang dat ik bij jou niet meer wegga zonder 'nieuwe oude eend' (zag dat je 'm wilt verkopen).
Mooiste project dat ik sinds jaren op het forum voorbij heb zien komen...
Maar...., heb hier thuis al twee restauratie projecten staan.
Als niemand me het antwoord kan geven, kom ik binnenkort jouw kant op, bedankt.
Geplaatst: zo 3 nov, 2013 00:06
door schroef
heb je het vierkante balkje er ook uitgehaald dan, waar het dashbord aan vast zit?
Geplaatst: zo 3 nov, 2013 00:28
door bebe
schroef schreef:heb je het vierkante balkje er ook uitgehaald dan, waar het dashbord aan vast zit?
Nee hoor, die zit er nog.
Als ik het frame daarmee gelijk stel, blijft er tussen schutbordrand en onderste framerand zo'n 5 mm over.
Raamsponning komt dan op zo'n 32 cm.
Ik vermoed dat dit de juiste hoogte is...
Geplaatst: zo 3 nov, 2013 01:14
door schroef
het vierkante balkje heeft een opstaande rand. deze rand moet gelijk lopen met de rand van het voorruitframe. Na het afwerken en verven of spuiten zit hier doorgaans een zwert stukje plakband over.
Geplaatst: zo 3 nov, 2013 09:16
door RobM
het kan natuurlijk zijn dat de opstaande rand in je nieuwe stuk frame hoger of lager is dan het origineel in je oude frame. Als dan de opstaande rand van het vierkante balkje gebruikt dan is het maar de vraag of de afstand tussen de horizontale delen onder-boven van het ruitframe nog hetzelfde zijn. En die zijn wel belangrijk; als je die te klein maakt past je voorruit er niet in.
ik zou de afstand tussen de horizontale delen als referentie nemen, die juist afstellen en dan kijken hoe je op dat vierkante balkje uitkomt.
Als je een heel voorruitframe plaatst dan kom je juist op dat vierkante balkje 1 mm te kort. Ook blijft er bij een heel ruitframe 5 mm tussen het schutbord en het voorruitframe. Dat trek je met een griptang wel makkelijk bij elkaar.
Geplaatst: zo 3 nov, 2013 10:02
door AK freak
Hoi,
Net nagemeten bij mijn '59 daar is ook een nieuw frame ingezet. De ruit zit er nog niet in.
Nagemeten tussen de op staande ribben is het 30.2 cm en in de sponning 32.5 cm.
Succes
Geplaatst: zo 3 nov, 2013 13:21
door Ed147
bebe schreef:Ed147 schreef:Hoi!
Hoi Ed,
Oss is te doen, ik rij er om de week heen.
Maar je bent altijd welkom.
Inruil van een project is zelf bespreekbaar hoor!
En dank voor het compliment.
Geplaatst: zo 3 nov, 2013 17:34
door AK350
Ik heb de sponning nagemeten bij mijn eend uit 1987.
De sponning is +/- 32,6 cm
De hoogte van mijn ruit zonder rubber is 31,3 cm
Ik denk dat 32 cm te krap word en de ruit met rubber niet past.
Geplaatst: zo 3 nov, 2013 23:05
door bebe
Ed147 schreef:Oss is te doen, ik rij er om de week heen.
Bedankt, zal er eens over denken...
Geplaatst: zo 3 nov, 2013 23:07
door bebe
AK350 schreef:Ik heb de sponning nagemeten bij mijn eend uit 1987.
Dank je, hier heb ik wat aan.
