zuigers blijven hangen
sneuper2000
Bericht door sneuper2000 » do 7 nov, 2013 11:17
Hallo,
Onlangs een ander (gebruikt)chassis gekocht en onder de Eend gemonteerd.
Bij het chassis zat een mooi opgeknapt blok die volgens de eigenaar ``los``is,maar als ik met de hand voorzichtig aan het vliegwiel draai gaat het vliegwiel 3/4 rond en blijft hangen op het punt dat de zuigers in de hoogste stand staat...(bdp?)of ik het links of rechts om draai maakt niet uit.bij het draaien gaat 1 inlaatklep bewegen en ander de andere zijde de uitlaat klep .Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?En wat zou ik kunnen doen zonder het blokje geheel te demonteren?
betreft een 635 blok uit een Eend uit 83(een 2cv6 dus)
groetjes Ronald
Ronald heeft een 2cv6 1982
TimVS
Bericht door TimVS » do 7 nov, 2013 11:27
Hallo,
Test je dit zonder bougies? Want als deze er inzitten bouw je compresie op en kan het zijn dat je daardoor meer kracht moet zetten op dat moment.
Best de bougies even verwijderen en nog eens testen. Het kan ook geen kwaad om WD40 in de bogiegaten te spuiten om alles een beetje te smeren.
sneuper2000
Bericht door sneuper2000 » do 7 nov, 2013 12:03
TimVS,
De bougies heb ik er niet in zitten kan met een ledlampje in de opening kijken of er wel een zuiger in zit(je weet maar nooit)
goed idee van de wd 40 ga ik gelijk proberen.
Gr Ronald
brammie
Bericht door brammie » do 7 nov, 2013 12:27
Of er is roet en roest uit je spruitstuk in de cilinders gekomen
Gebeurt vaker bij blokjes die lang stilgestaan hebben
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
sneuper2000
Bericht door sneuper2000 » do 7 nov, 2013 13:07
Klopt,ik kan het vliegwiel nu gewoon ronddraaien.
waarschijnlijk lang stilgestaan.
gedankt voor jullie reactie.
Gr ronald
Le Patron
zuiger
Bericht door Le Patron » do 7 nov, 2013 15:57
Ik zou hem voor de zekerheid minimaal met de stofzuiger even uitzuigen.
Of het beste de kop er even afhalen om het vuil er uit te halen.
https://lepatron.nl/webshop/
Bericht door Thijs » do 7 nov, 2013 22:37
Een beetje olie erin smeren doet wonderen.
Ik had zelfs de koppen er af en toen wilde het nog moeizaam ronddraaien.
Met een likje olie op de cilinderwanden was het opgelost.
