Achterbalk acadiane lassen
mauskovic
Eenmalige poster
Bericht door mauskovic » do 9 jan, 2014 10:01
Hoi!
Ik wou wat vragen over het lassen van de achterbalk (weet niet precies de goede naam)
de balk waarmee de koets achter op het chassis vast zit. Ik heb de balk nu helemaal kaal geschuurd en alle rotten plekken weg gehaald maar wat is nu de beste manier om dit aan te pakken?
welk materiaal moet er op gelast worden en hoe dik moet die plaat zijn?
Dank!
groet Nic
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » do 9 jan, 2014 13:44
Gewoon ijzeren plaat. Eendplaat is origineel 0,7 mm meen ik.
Bericht door André Post » vr 10 jan, 2014 12:33
Eenden plaat is nog dunner, maar 0,7 is nog goed te vormen en beter verkrijgbaar.
Je hebt toch nog wel zoveel materiaal over van de balk dat je een dikte meting kan doen?
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » za 11 jan, 2014 12:01
buitenkant van een ouwe wasmachine werkt perfect :D gewoon een mm plaat liefst iets met een coating om de roest tegen te houden.
#Ducks_Classics
Bericht door TB » za 11 jan, 2014 12:29
Bij de meeste automateriaalzaken kun je gewoon een nieuwe plaat ijzer kopen. Ik haal dan meestal een plaat van ong. 1 x 0.5 meter. Je kunt ook verschillende diktes krijgen. En volgens mij ook wel verschillende afmetingen.
Zo een plaat als ik bedoel kost iets van een tientje, dus valt mee.
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » za 11 jan, 2014 13:27
Heb nog een zinkcor plaat staan. Je hebt bericht.
azuiper
Bericht door azuiper » za 11 jan, 2014 21:05
als je dan kan kiezen - neem dan een (electrolytisch) verzinkte plaat van 0.7 of 0.8 mm, is goed te verwerken en te buigen in de juiste vorm en roest voorlopig niet meer.
Deze balken zijn op diverse adressen ook kan en klaar te koop ...
BARE METAL CAR
st@f
Bericht door st@f » za 18 jan, 2014 18:36
vorige week een plaat zincor gekocht o,8mm 1mx2m 23 euro
