valse lucht
elfried
valse lucht
Bericht door elfried » di 28 jan, 2014 16:24
omdat mijn eend op lpg toch nog eens af en toe durft stil te vallen en ze dat op benziene niet heeft denk ik toch dat ze nog ergens valse lucht trekt
alles is eigenlijk nagezien behalve onder de carb
hoe kan ik controleren of ie daar valse lucht trekt?
zoja wat dan dicht proberen smeren met vb vloeibare pakking?
mvg
-niels-
Bericht door -niels- » di 28 jan, 2014 16:43
als je de motor stationair laat lopen en dan rond de verdachte plek met remmenreiniger spuit dan zal het toerental oplopen als ze valselucht trekt.
Ik denk dat vloeibare pakking niet echt een solide oplossing is, als je het euvel hebt gevonden kijk dan eens of je kunt zien waardoor het komt, zit er ergens vuil tussen, is de pakking niet gescheurd, zit alles wel juist vastgedraaid?
If it ain't broke, let's fix it until it is.
Bericht door Thijs » di 28 jan, 2014 17:09
Dit euvel had ik dus ook met LPG.
Ik durf bijna te wedden dat hij lucht lekt langs de asjes in de carburateur.
Laat de auto stationair draaien en dan de remmenreiniger er op spuiten.
In het gunstigste geval gaat hij sneller draaien maar waarschijnlijk smoort hij er meteen in, zoveel lekt er dan naar binnen.
Pas op dat je dit niet bij een gloeiend hete motor doet aangezien remmenreiniger nogal licht ontvlambaar is....
elfried
Bericht door elfried » di 28 jan, 2014 17:50
ok,
ga ik proberen...
bedankt
