Blanke lak spuitwerk
Geplaatst: vr 7 feb, 2014 22:26
door Ducksen
Aan de buitenkant van de koets wordt deze meestal in de blanke lak gezet. Ik heb nu de mogelijkheid om ook de binnenkant erin te laten zetten net als de rolkooi en bijv binnenkant achterklep. Is dit aan te raden ivm krassen of heeft het geen meerwaarde.
Geplaatst: vr 7 feb, 2014 22:29
door the Nosepicker
Tuurlijk, dat is mooier, maar vooral: harder.
Geplaatst: vr 7 feb, 2014 22:31
door Ducksen
Aanrader dus. Volgens de spuiter was lak voldoende maar dan geef ik morgen aan dat ik alles in de blanke lak wil hebben :-) thnkx.
Geplaatst: vr 7 feb, 2014 22:36
door the Nosepicker
Is afhankelijk van welke lak hij gebruikt, bij een autocryl hoeft dat niet. Maar als je de mogelijkheid hebt, zoals je zegt, zou ik een basecoat met blank wel doen.
Geplaatst: vr 7 feb, 2014 22:38
door Ducksen
Ik heb geen idee wat voor soort lak erop gaat of zit. Maar met dat cryl klinkt wel bekend.
Maal als buitenkant wel in de blanke lak staat en de rolkooi bijv niet en je rijdt met open dak dan zie je toch glans verschil. Tenminste dat denk ik
Geplaatst: vr 7 feb, 2014 22:41
door Jeroen-citroen
Blanke lak wordt meestal op een unilak gespoten om de snelle verkleuring tegen te gaan. Ik vermoed dat je ook iets meer glans krijgt maar zover ik weet is het glans effect meer van belang bij metalic lak. Die glimt van zichzelf namelijk niet.
Geplaatst: vr 7 feb, 2014 22:46
door Ducksen
Nou vandaag nog wat spullen opgehaald en het glimt als een tiet.
Op de onderdelen die ik nu opgehaald heb (accubak) zit geen blank lak en het ziet eruit als een glazen blauwe knikker zo glanzend. Ik dacht alleen binnenkant van de auto en dan met name de vloer en de rolkooi waar je toch iedere keer aan pakt met in en uitstappen en met je voeten tegenaankomt dat het dan sterker is en minder snel krast en/of vuil wordt
Geplaatst: zo 9 feb, 2014 21:26
door Ducksen
Binnen en buitenkant komt wel in de blanke lak :-p
