Los stekkertje.
Geplaatst: zo 16 mar, 2014 12:54
door Richardwriter
Rechtsboven het schutbord, zeg maar boven het beugeltje waar de je de "stok" van de motorkap in plaatst, komt er een bundeltje draden uit het interieur.
In deze bundel zit een groene draad met een losse stekker, heeft iemand een idee waarvoor deze bedoeld is?
Geplaatst: zo 16 mar, 2014 17:19
door vanVeller
In de draadboom zitten een hoop groene draden, de kleurcode is het stekkertje. Zoek naar het contrastekkertje of kijk wat het het meer doet.
Geplaatst: zo 16 mar, 2014 17:29
door schermer
Dit is de draadboom naar achteren, de enige draden die daar in zitten en niet gebruikt worden die ik kan bedenken zijn een draad voor de achterruitverwarming of die voor de binnenverlichting.
Geplaatst: ma 17 mar, 2014 09:08
door RobM
of het achteruitrijlicht... Ook een groene draad. Als het achterste deel van je draadboom duits is.
Soms is er ook nog een draad gelegd voor het mistachterlicht. Die zit er niet standaard in, dus er is een kleine kans dat die groen is.
Geplaatst: ma 17 mar, 2014 09:33
door my 2cv is 2 fast 4 you
het linker achterlicht en rechterachterlicht zijn 2 stekkers apart. weet ook niet waarom maar soit. misschien je benzinemeter?
Geplaatst: ma 17 mar, 2014 12:14
door Gerard2cv
L en R. achterlicht zijn 2 draden om het parkeerlicht te laten werken
Geplaatst: ma 17 mar, 2014 13:08
dat begrijp ik maar ik weet niet hoe ik mijn parkeerlicht moet opzetten. haha
