Loskomende bougie
Nirvana01
Loskomende bougie
Bericht door Nirvana01 » zo 18 mei, 2014 19:53
Ik heb een bougie die steeds loskomt, is er een product waarmee men de bougie mag insmeren zodat die vast blijft zitten maar die toch terug los kan gemaakt worden. De schroefdraad lijkt niet beschadigd. Ik kan natuurlijk nieuwe bougies steken maar de huidige zijn nog in zeer goede staat. Wat doe ik het best?
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » zo 18 mei, 2014 20:18
denk dat het schroefdraad in de cilinder kop dan toch echt stuk is
Helicoil plaatsen
#Ducks_Classics
schroef
Bericht door schroef » zo 18 mei, 2014 20:19
IK zou er toch eerst eens nieuwe bougies in zetten en kijken of het opnieuw loskomt
achtpeter
Bericht door achtpeter » zo 18 mei, 2014 20:37
Inderdaad eerst proberen met een nieuwe bougie. Een bougie "nog in goede staat" heeft allicht een geplette ring op het contactvlak. Enne: uiteraard de nieuwe bougie erin bij koude motor, de eerste paar slagen met de hand of met een stukje tuinslang op de isolator. Geen kit of Loctite op de schroefdraad, liever een mespuntje kopervet.
Afgezien van dat alles: wat bedoel je met loskomen? Laat hij zich wel goed vastdraaien en knalt hij er dan uit? Of voelt de schroefdraad bij het indraaien al lam/dol aan?
Als de draad inderdaad beschadigd is, dan is een helicoil idd een goede oplossing. Of, als je de kop niet wilt demonteren, een schroefhuls van Midlock. De reparatiesetjes van dat merk zijn goedkoper en makkelijker.
Nirvana01
Bericht door Nirvana01 » ma 19 mei, 2014 12:18
Ik kan de bougie goed vastdraaien maar na een rit komt hij terug los, hij schiet er niet uit maar hij zit gewoon lis. Ik kan de bougie met de hand eruit draaien.
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 19 mei, 2014 15:47
Ik zou een helocoil (laten) plaatsen..
In het verleden is de bougie er bij mijn blok ook een keer uitgevlogen. Toen opnieuw er in kunnen zetten en lange tijd geen probleem gehad.
Toen ie de tweede keer eruit vloog was het niet meer te redden en vloog de bougie er meteen uit bij het starten.
Helocoil zit er nu een 4 tal jaren in zonder problemen.
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » ma 19 mei, 2014 19:52
Heb je de bougies al eens ff gewisseld dan :)
#Ducks_Classics
Bericht door André Post » di 20 mei, 2014 03:09
Nirvana01 schreef:Ik kan de bougie goed vastdraaien maar na een rit komt hij terug los, hij schiet er niet uit maar hij zit gewoon lis. Ik kan de bougie met de hand eruit draaien.
Neem dan toch maar eenis een nieuwe bougie.
Het nieuwe dichtingsringetje heeft nog veerkracht en houdt de bougie beter op de plaats.
bebe
Bericht door bebe » za 2 aug, 2014 22:09
Tom Duckpower schreef:Ik zou een helocoil (laten) plaatsen..
Bij mij heeft de Midlock huls het slechts anderhalve week uitgehouden, nadat de bougie er uitgevlogen was.
Vorige week is de huls geplaatst door de plaatselijke garage, en ik heb gezien dat ze de huls met een borgmiddel hebben vastgezet.
Net een stukje 100 gereden op de A50 Ravenstein-Oss, ging goed, vervolgens nog even gas gegeven, bij 110, net voor afslag Oss-Oost, knalde de bougie er weer uit. Midlock huls helemaal aan gort...
(Wellicht al te strak aangedraaid door de garage)?
Op 1 cilinder met 40 km/uur over de vluchtstrook verder naar huis gereden (ca. 10 kilometer).
Wat mis je de alarmlichten dan. Ga ik eerst maar eens inbouwen.
Ik ga nu toch maar voor een andere cilinderkop, deze vertrouw ik niet meer.
Eendracht maakt macht.
Bericht door AZL57 » za 2 aug, 2014 23:36
Bussen werken niet lekker een helicoil is beter die snijdt zich vast in het metaal. De bussen hebben nogal een de neiging er met de bougie uitgedraaid te worden....
Mogelijk kun je de kop nog redden met een helicoil als niet te veel origineel materiaal is gesneuveld.
bebe
Bericht door bebe » zo 3 aug, 2014 00:50
AZL57 schreef:Bussen werken niet lekker een helicoil is beter die snijdt zich vast in het metaal. De bussen hebben nogal een de neiging er met de bougie uitgedraaid te worden....
Maar om een helicoil te plaatsen dient de kop gedemonteerd te worden?
bebe
Bericht door bebe » vr 8 aug, 2014 23:22
Vandaag de boel eens bekeken. Schroefdraad in het bougie gat nog aanwezig, dus heb er een nieuwe bougie met schroefhuls ingedraaid.
Schroefhuls voorzien van Loctite.
Nu maar hopen dat ie blijft zitten....
Bericht door backfire » za 9 aug, 2014 10:59
Loctite? Een bougie heeft een ring welke als dese nieuw is dat moet opvangen. Loctite op een bougie in een aluminium kop lijkt mij niet slim.
bebe
Bericht door bebe » za 9 aug, 2014 11:18
backfire schreef:Loctite? Een bougie heeft een ring welke als dese nieuw is dat moet opvangen. Loctite op een bougie in een aluminium kop lijkt mij niet slim.
Loctite zit om de schroefhuls (helicoil, midlock huls) die in het bougiegat draait, niet om de bougie zelf...
Laatst gewijzigd door bebe op za 9 aug, 2014 22:37, 1 keer totaal gewijzigd.
bebe
Bericht door bebe » za 9 aug, 2014 11:21
Loctite zit om de schroefhuls die in het bougiegat draait, niet om de bougie zelf...
