Ratelend geluid motor
Geplaatst: vr 13 jun, 2014 09:46
door cyrielhermans
Hallo,
Ik ben nu op vakantie in Spanje met de eend en merk dat hij ratelt als ik hem zwaar belast in de bergen berg op. Als ik dan iets gas terug neem stopt het ratelen. Ik heb er warmere bougies in gedaan, kan dit het zijn? De eend is uit 86 en ik tank 95 benzine. Ook merkte ik dat als hij heel warm is en ik zet hem uit dat nog even blijft naschokken en dan uitvalt. Ik deed toen de motorkap open en er kwam uitlaatrook uit de luchtfilter!
Heeft iemand een idee??
Vast bedankt, Cyriel
Geplaatst: vr 13 jun, 2014 11:22
door Jimmy
Probeer eens 98 te tanken.
Geplaatst: vr 13 jun, 2014 11:25
door 2896BH33
Dit klinkt als pingelen en dat is levensbedreigend voor de motor en dus je vakantie.
Is de koeling wel 100% in orde? Zit er geen half weiland of zandbak tussen de koelribben? Staat het mengsel niet te arm? Tank desnoods de RON 98 benzine als je de keus hebt.
Geplaatst: vr 13 jun, 2014 12:02
door cyrielhermans
Koeling is in orde en motortje is helemaal schoon. Misschien moet ik inderdaad 98 gaan tanken, het mengsel heb ik niets aan veranderd, behalve die andere bougie dan! Ik heb wel de olie laatst ververst en nieuwe oliefilter. Grtd Cyriel
Geplaatst: vr 13 jun, 2014 13:15
door Geert
Dat is pingelen !
Ik zou maar direkt overschakelen op euro 98.
Misschien is het ook raadzaam de voorgeschreven bougies te gebruiken.
Succes en fijne vakantie verder
Geplaatst: vr 13 jun, 2014 19:39
En in geval van nood een versnelling lager, dan maar wat langzamer naar boven ;)
Geplaatst: vr 13 jun, 2014 22:30
Check ook je ontstekingstijdstip eens. En in een zo laag mogelijk versnelling de berg op rijden niet alles eruit willen halen. Succes
